求助:三星s22A330刷机 屡坏
功夫一般
2014-11-4 12:08
求助:三星s22A330刷机 屡坏
求助:三星s22A330通电无任何反应 拆机 发现芯片25x40 已被焊过 拆下刷程序后 OK 顾客取走后 半天 又出现原故障 再刷机两次 依旧还是用不住.
sqzhuxiuyong
2014-11-4 13:44
你用风枪加烧一下rom看看行不行,不要刷!
xxyong1234
2014-11-4 13:53
换一块ROM,或换一个程序
网盲
2014-11-4 14:00
这屏下一步就是用10多分钟后,就是2/3正常,1/3黑屏。
功夫一般
2014-11-7 11:13
加焊 主芯片 没有效果
单纯已过
2014-11-8 17:53
3楼正解!!!!!!!
潙妳-līń
2014-11-9 10:25
25x40不良,,换一个。。
七色の明日
2014-11-19 12:24
连旁边的24芯片一起换掉
踏风寻梅
2014-11-19 13:44
估计你这个板子有漏电的情况,容易导致程序丢失。
□大□东
2014-11-20 11:38
那是不是说程序老丢失的是因为漏电啊
理想很丰满
2014-11-20 11:57
不保存数据,换个ROM吧
