标题: 今天接到一个华硕K56CM [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2014-11-4 11:47
标题: 今天接到一个华硕K56CM
机器故障是时亮时不亮,用手动动内存就亮 正常使用 关机再开又开不开了,不知道是咋回事 显卡也加焊了 BIOS也刷了  真心求助 不亮的的时候电压正常
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-4 11:59
按时序查查,有波波比较好判断
作者: happyfeng88    时间: 2014-11-4 12:04
保内的机器啊  你咋不拿去售后  你空手套白狼呢!
作者: yi8384    时间: 2014-11-4 12:06
建议用示波器 检测 一个一个扫描 估计是南桥
作者: 泌阳天胜    时间: 2014-11-4 12:08
有虚汗的地方
作者: dgsgs    时间: 2014-11-4 12:21
内存供电时钟基准,都查了吗,用假负载打个阻值看看北桥/cpu有没有虚焊有没有断线!
作者: wajddk    时间: 2014-11-4 12:24
内存附近或者内存槽及北桥
