k43SV 4.1 无待机 无触发一粒!
风泪眼
2014-11-4 10:37
下午送修2修K43 SV 4.1
故障 无待机
因为是对面同行送的 说EC都换了 该测的都测过了 EC条件 就省略了 EC条件检测(埋下伏笔)
其实是插适配器 瞬间待机3V 5V 都出来 很快又掉了 而且 还用示波器抓了 3V 5V 下管G 没 保护!就是说 相当于连待机都掉!根据ASUS上电时序 先出线性电压给EC待机 EC 时钟 复位都正常后发出SUSON 开启3VSUS 5VSUS .3VSUS 给BIOS 供电(看基地有个远程培训兄弟的帖子说直接拉了线性电压给BIOS供电 实物是没打料了 是3VSUS给8脚BIOS供电 。所以说没出3VSUS前 BIOS是不工作的 希望不要被误导) EC和BIOS交换数据 按下开关触发!
拆掉BIOS 待机3VSUS 5VSUS就出来了 换了BIOS芯片 刷了BIOS 还是一样!后来断开3VSUS节点 3VSUS和5VSUS 又能正常发出!拆掉5VSUS节点 接上3VSUS节点 还是会没待机。询问一些版友 说3VSUS后级有短路 。看基地帖子 有一同行最后换HM65桥好了。根据点位图 3VSUS 直接给的 有BIOS 桥 网卡 但是测量都不短路。无意间发到有个同行一模一样的故障帖子 说AC_IN# 故障引起 ,ASUS和AC_IN#和其它代工不同的是 低电平导通。一测试发现 果然AC——IN#是高电平 直接点位查 2个地方 分别是GQ6.3 PQ8807 实物GQ6.3 没打料 PQ8807是6脚N沟道复合管 经测量2脚控制P_CHG_GATE_C_10是0.4的低电平 ,P_CHG_GATE_C_10是3V_ECVCC 经过104电阻上啦的!到这里很明显了 ASUS通病 电阻变质了 在组织偏大 换了个103电阻解决问题!
其实很简单 福利在于 点位和实物有差别 103的电阻和PQ8807不在点位那个位置 在电源接口旁边 看我下面的照片 PJ8806参照点。
兄弟们加点分 最近下BIOS和图纸用的太快了!
(31.91 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2014-11-4 10:37 上传
硕方电脑
2014-11-4 11:20
问题不大,但查起来不容易
约定三生
2014-11-4 11:22
目测此贴要沉了!!顶一哈!!
koflcm
2014-11-4 11:52
点位图害了你,呵呵,不过思路很好,我就没你的水平,我是小白阶段,恭喜LZ修好了
唐/footb宇
2014-11-4 12:03
没眉没眼图纸都可以 牛
2042602763
2014-11-4 12:20
谢谢分享///
幻想‘现实
2014-11-4 14:18
好坑的 他的acin是低电平
splqs
2014-11-4 15:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
满满
2014-11-4 16:42
华硕的就是ACIN为低电平有效!
zoulingyuan
2014-11-5 12:15
不错,楼主很给力。
黑色三月雨
2014-11-8 17:49
给力型......不得不赞
hbqfkj
2014-11-9 17:38
老故障了。。EC没检测到适配器,停止3V5V输出
fuhua0087
2014-11-18 23:12
楼主太厉害了 维修的境界牛
七天R
2014-11-19 23:34
楼主维修经验很好 秒赞
涛声依依旧
2014-11-20 20:03
谢谢分享,顶一个
120423686
2014-11-20 22:12
楼至维修起来很细心,不错赞一个!
赵文平123
2014-11-23 15:11
我昨天修了一个,是把那个822的排阻换了10K的就好了
laoge
2014-11-25 12:52
这种问题我最喜欢修了。
3200031
2014-11-26 12:42
之前碰到过一台差不多的问题,,,,
pengxin
2014-11-27 09:37
楼主思路不错啊,能换位思考,没有走弯路,呵呵
