| A6处理器(H5P-SC5895X03)信号说明: HSIC接口:高速芯片间接口 RESET_1V8_L:复位信号 CPU0_SWITCH,CPU1_SWITCH:CPU使能信号 USB_VBUS_DETECT:USB充电检测信号 USBHS_P,USBHS_N:USB接口 WDOG:看门狗信号 CODEC ASP:编解码I2S总线 BASEBAND:基带I2S总线 CODEC XSP &SPKR AMP:编解码&音频放大I2S总线 BLUETOOTH:蓝牙I2S总线 CODEC VSP:编解码I2S总线 BOARD_ID:N42主板ID GRAPE:触摸屏SPI接口 PMU_AMUX_AY_CTRL, PMU_AMUX_BY_CTRL:电源复合控制信号 AP_HSIC3_RDY:AP_HSIC接口就绪信号 DEV_HSIC3_RDY:HSIC就绪信号 CODEC_SPI_DOUT,CODEC_SPI_DIN,CODEC_SPI_CLK,CODEC_SPI_CS:编解码SPI接口 DWI_AP_CLK,DWI_AP_DI,DWI_AP_DO: DWI接口 BOARD_INFO:主板配置信号 GYRO_INT2:陀螺仪中断信号 VIB_PWM:振动器控制信号 CLK32K_GRAPE_RESET_SOC_L:时钟信号 VIB_LDO_EN:振动器供电使能 FLASH_ENABLE:FLASH使能信号 UART1_CTS_L,UART1_RTS_L,UART1_RXD,UART_TXD:基带的UART接口 TRISTAR_INT:U2芯片中断信号 ACCEL_INT1:加速计中断信号 UART2_RXD,UART2_TXD:辅助UART接口 UART3_CTS_L,UART3_RTS_L,UART3_RXD,UART3_TXD:蓝牙UART接口 BB_JTAG_TRST_L:基带UART接口 CAM0_VDDCORE_EN:照相机内核供电使能 UART4_RXD,UART4_TXD:WIFI UART接口 BATTERY_SWI:电池中断信号 BB_RESET_DET_L:基带复位检测 BB_PP_SYNC:BB_PP同步信号 SPKAMP_RESET_L:音频放大复位信号 UART6_RXD,UART6_TXD:调试UART接口 HS3_CONTROL:HS3控制信号 HS4_CONTROL:HS4控制信号 GRAPE_RESET_L:触摸屏复位信号 ALS_INT_L:环境光检测中断信号(ALS:ambient light sensor) ACCEL_INT2_L:加速计中断信号 AP_WAKE_MODEM:AP唤醒MODEM信号 COMPASS_INT_2:指南针中断信号 GYRO_INT1:陀螺仪中断信号 RADIO_ON_L:基带启动信号,低电平有效 PBL_RUN_BB_HSIC1_RDY:基带HSIC接口就绪 CODEC_INT_L:音频编解码中断信号 BOARD_INFO:BOOT配置信号 FORCE_DFU:强制DFU模式 BB_RST_L:基带复位信号 LCD_HIFA_BSYNC: LCD同步信号 LCD_RESET_L: LCD复位信号 GRAPE_INT_L:触摸屏中断信号 WLAN_HSIC3_RESUME:WLAN HSIC接口恢复 KEEPACT:保持信号 AP_HSIC1_RDY:AP HSIC接口就绪 BB_HSIC1_REMOTE_WAKE:基带HSIC接口遥控唤醒 BT_WAKE:蓝牙唤醒 PMU_IRQ_L:电源中断 SPKAMP_INT_L:音频放大中断信号 VOL_DWN_L:音量减控制 VOL_UP_L:音量加控制 HOLD_KEY_BUFF_L:开机按键 MENU_KEY_BUFF_L:菜单按键 |
这么多信号liaoyufeng 发表于 2014-11-4 18:17
这么多信号,如果能全记住就好了。
