标题: DELL 1420集显艰难维修求助! [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-11-4 10:04
自动开机电流跑到0.33,掉电再重启到0.33再掉,反复循环这样,主板上各大供电包括CPU供电都正常,由于图纸上没有时序,就按INTEL标准时序来查,一路查到CPUPWRGD有1.0V,PLTRST#无电压,PCIRST#无电压,CPURST#无电压;时钟已经开启,没有复位,再接着查到U6 1脚无电压,阻值有几百欧正常,于是依次把U6拆掉,把Q5,Q24,Q23拆掉R100 1脚还是无电压,看来是PG没有发出来,接着查到2.5V_RUN_PWRGD无电压;1.5V_RUN_PWRGD无电压;1.05V_RUN_PWRGD无电压,根据2.5V_RUN_PWRGD一路查到U11,接着量了U11各引脚的电压: 5脚5V; 9脚3.3V; 29脚,30脚0V;31脚,32脚0V; 28脚0V; 33脚0V; 27脚3.3V;24脚3V; 3脚3.1V,4脚3.3V;25脚0V; 20脚3.3V; 43脚0V; 22脚3.3V; 13脚3.3V; 21脚3V,这个芯片有些引脚没有电压,不知是不是芯片本身的问题,水平有限,恳请各路大神帮忙分析下?
作者: 759290817    时间: 2014-11-4 10:06
图忘记发了,现在补上,
