标题: 悬赏100分 点拨一句,我能解决问题 就给加分, [打印本页]
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-4 09:51
联想Z470硬盘电路板进水,换硬盘装系统解压完重启在进系统时蓝屏,有时pe也蓝屏,有时装好系统了 用1小时蓝屏了 在开机还蓝屏,WIN7 WIN8都试过了 ,主板目测没氧化,rom bios 都刷过了 ,cpu放别机器上装系统用2天都没问题,内存也换过了 ,硬盘ssd机械都换了。求助
补充内容 (2014-11-9 15:44):
谢谢大家的回答 ,用这几天 ,还有个问题没解决 就是集成显卡驱动装不对,独立显卡驱动装不上,bios刷几rom个了, xp win7 win8都换过了 ,还是弄不上
补充内容 (2014-11-9 15:56):
我又刷程序了 ,现在xp下官网驱动认到集成显卡驱动了 独立不认 ,只有一个ism总线打不上
补充内容 (2014-11-19 22:07):
怎么没人回答呢 100分你们都看不上吗 我都等15天了 客户快没耐性了 我现在的问题 还是不认独显 集成的xp下能装上 win7 黄叹号
作者: 战天斗地 时间: 2014-11-4 09:55
烤过板没?
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-4 09:57
是AMD单桥,板号KL6C
作者: s26567529 时间: 2014-11-4 09:58
换内存试试
作者: lixuetong 时间: 2014-11-4 10:01
再回头去看看进水的地方,应该还是那里的问题。
作者: koflcm 时间: 2014-11-4 10:05
既然排除了硬盘,内存等问题,会不会是其他外设的问题啊,还有可能的驱动的问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2014-11-4 10:34
就是主板问题咯。
作者: 大爱小翻茄 时间: 2014-11-4 10:36
测内存座子每个脚的阻值看下
作者: 星晟--张 时间: 2014-11-4 10:39
查一下硬盘的供电和数据。没为题先换个南桥看看。
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-4 10:41
板子没进上水,也没氧化,我烤烤试试 谢谢
作者: 枫影部落 时间: 2014-11-4 10:42
有漏电的可能
作者: 会员572719 时间: 2014-11-4 10:45
在主版确定没有其他地方进水的情况下难侨出现问题的概率很大
作者: pokeryao 时间: 2014-11-4 10:47
硬盘电路板进水,换了硬盘不行,很可能就是主板上给硬盘供电的电路在进水时受到了影响,烧坏了MOS转换管,或不良,可以查一查硬盘的供电,如果没问题的话同意楼上,换南桥试试,南桥被烧坏的可能也不是没有,问题肯定是出在板子上,努力查吧!个人愚见
作者: 维维丶 时间: 2014-11-4 10:59
把外设都取下来试试
作者: 修行来了 时间: 2014-11-4 11:00
板子的事吧 先烤烤吧
作者: 红河科技临B09 时间: 2014-11-4 11:01
进水的板一定要看仔细
作者: 文帝 时间: 2014-11-4 11:05
系统蓝屏重启
这种故障可分为各单一不同的现象:系统蓝屏。系统重启。系统蓝屏重启。故障现象不同,但维修思路和方法是大相径庭的。这类故障出问题比较多的地方有以下几个方面:
1 内存槽(金属片弹性不良。氧化。有异物等)
2 电压——内存供电电压+1.8V。+0.9V。+3.3V(SPD供电)。南北桥电压
3 时钟——南北桥。显卡时钟频率。内存主要时钟有两组。分别是:M_B_CLK0。M_B_CLK0#。M_B_CLK1。M_B_CLK1#。进入内存槽30pin。32pin。164pin。166pin。注:SIS芯片组单独有一个时钟芯片给内存提供时钟频率,英特尔芯片组是北桥芯片直接提供内存时钟频率。
4 南桥到CPU的数据线
5 PCI—E总线
6 北桥。南桥。显卡。EC等芯片本体不良
上面是我解决主板照成的蓝屏思路 请给分吧!谢谢
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-4 11:12
谢谢,换南桥风险大 ,万一不亮了 ,陪不起,同行的
作者: maling1987 时间: 2014-11-4 11:12
查下供电 没问题就换桥试试
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-4 11:13
除了主板和屏线屏开关都换了
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-4 11:14
我按你的思路排查看看 ,分要给能帮助我解决问题的
作者: huangxin52 时间: 2014-11-4 11:16
看看进水在触摸板还是键盘,取了丢一边看看。。。仔细检查主板是否有进水状况,你是否是一修?是不是有人把主板吹干了?
作者: 德强电脑 时间: 2014-11-4 11:29
GHOST装系统时去掉显卡驱动不要装,看看情况有没有好转
作者: 硕方电脑 时间: 2014-11-4 11:33
应是主板问题,量一下硬盘接口的供电电及数据?
有可能是南桥问题
作者: pokeryao 时间: 2014-11-4 13:30
楼主此言差异、搞维修就是查找问题,发现问题,然后再解决问题!当你确认桥有问题的时候你不换桥的话那不是等于就放弃了嘛?就我个人的维修思路,风险我肯定会跟客户沟通,但一定会换,这样我才能肯定确实与它无关,好放下心来查其它地方,要不然总会有个结,而且如果真是它的问题,那么你不是走弯路绕远了、、、当然你可以查了18楼所有条件都没问题的话再试吧,前提是客户同意试你再试,纯属谈讨,分留给帮到你和有需要的朋友吧!
作者: 七色の明日 时间: 2014-11-4 14:09
最近发现好多能进系统,但是各种莫名其妙的问题,自己经历过的有一个联想笔记本,型号忘记了,客户拿来说用适配器,一进游戏就关机,单电池没什么事,拿过来试了一下,真是,又试了一下单适配器,能进系统,但是特别卡,我说装个系统试试,客户说装过了,win7 32位,64位都试过,XP也试过,都不行,结果在我的一再坚持之下,装了windows7原版系统,在联想官网下载了联想乐驱动,装完驱动,一切正常了。觉得这两年的Ghost系统都不大好用,还是建议维修人员以后装原版的系统啊,就是费的时间,不知道你那个装原版系统能不能解决问题
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-4 15:33
我烤烤板子现在装上系统了 在运行试试 ,大家不要回答了 别浪费你们的时间
作者: siyongya410396 时间: 2014-11-4 16:20
主要查下硬盘供电 仔细观察硬盘接口里面是不是氧化了 数据的那些线对地打下阻值 不对的话 换桥吧
作者: tslai 时间: 2014-11-4 16:27
桥的可能性很大,还有进水的地方认真查清楚,
作者: 彼岸づ为浮云 时间: 2014-11-4 16:38
加焊个显卡试试··说不定会有奇迹··
作者: wuyukb 时间: 2014-11-4 16:44
这个真没有。。。。。。。
作者: 爱人如爱己 时间: 2014-11-4 16:51
进烤箱,无理由
作者: 高唐维华科技 时间: 2014-11-4 22:05
用水洗一下主板加点洗手液主要是进水部分 然后吹干再在烤箱里面烤上2个小时。试试
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-4 22:14
我用u盘做的 一步一步装的 也试过了
作者: 梦1场 时间: 2014-11-4 22:17
你有没有看题呀, LZ都说换过内存了,
作者: CSMing20 时间: 2014-11-5 09:39
z470怎么会是AMD的呢?是不是你看错了、还是确实被改装了,两种机子屏线又是不是一样的?
应该是Z475吧
作者: kf900 时间: 2014-11-5 09:54
这个真心不好搞
作者: 小数点0529 时间: 2014-11-5 10:55
进水的 不好说,确定水没进桥吗?确定没腐蚀吗?进水机器修的是自己的细心和耐心,不是求助别人,因为不是通病,不是电路。
作者: 约定三生 时间: 2014-11-5 10:56
卸掉显卡驱动试试,看还蓝屏不蓝屏
作者: yanguser 时间: 2014-11-5 11:11
我一台Z475也是蓝屏。是独立的。
作者: yanguser 时间: 2014-11-5 11:12
上次找别人拍照片。都还没搞好
作者: laoluo2013 时间: 2014-11-5 11:26
主板上的硬盘接口洗下,还有那几个耦合电容全部换掉,再不行,换南桥,肯定好
作者: 我认输 时间: 2014-11-5 11:52
冒险搞南桥吧
作者: xxjc1991 时间: 2014-11-5 12:01
南桥问题。。。。。。。。
作者: shenbo1 时间: 2014-11-5 12:22
南桥概率大点
作者: 电脑小王子.. 时间: 2014-11-6 12:17
这钟问题说不清,进PE也蓝屏了。只能说明软件没有问题。内存CPU,都试过了。不行的话你就测测南桥吧,在不行就让换板子吧
作者: 饮水。思源 时间: 2014-11-6 12:58
CPU供电有问题 换掉所有上下管和滤波电容 (看看待机附近有没有腐蚀)
作者: 伤心xiao箭 时间: 2014-11-7 18:50
VTT总线供电稳定吗?
作者: 安庆本本维修 时间: 2014-11-8 08:08
对啊,进水的板子一般都要进烤箱烤一下的啊
作者: 安庆本本维修 时间: 2014-11-8 08:19
好啊!这个我也试一下啊!!
作者: cqtnhtkj 时间: 2014-11-8 08:49
同意18楼的意见。都排查完了。实在不行,该换桥还得换桥
作者: agt520 时间: 2014-11-8 09:11
硬盘接口那里测量没?还有南桥,内存都有可能,
系统多换几个不同版本试试!
作者: 江西人民 时间: 2014-11-8 09:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 疯子.... 时间: 2014-11-8 10:41
换个南桥试试吧
作者: 820109518 时间: 2014-11-8 11:01
加焊南桥没有
作者: 盛娟清铖 时间: 2014-11-8 12:04
进BIOS恢复一下出厂默认 或者更改一下硬盘模式试试
作者: liu3836zp1 时间: 2014-11-8 13:10
我 也觉得SB 的可能性大
作者: mfksxx520 时间: 2014-11-8 18:59
查硬盘电路。
作者: 星空夜漫 时间: 2014-11-8 19:41
把南桥换了
作者: 巴中真诚电脑 时间: 2014-11-9 09:13
是嘛先沟通了在 动
作者: zhongyuan 时间: 2014-11-9 12:22
个人愚见,进过水的机子,进水的位置小电容也很可能造成放电现象,或微短路。你试试量下小电容的阻值再说吧!
作者: 有点短路 时间: 2014-11-9 12:27
硬盘电路的四个电容和供电的MOS管是不是不急定
作者: 1230123 时间: 2014-11-9 12:51
蓝屏主要看代码
作者: 大志a 时间: 2014-11-9 14:12
你自己才 74分 怎么给别人加100分呢
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-9 15:45
我本来是想给你加分的 可看看 显卡驱动问题还没解决
作者: 相遇有缘 时间: 2014-11-10 15:19
烤一烤吧 万一桥里面进水了
作者: xiaoyudian 时间: 2014-11-13 18:08
楼主加油啊
作者: 魔道仙 时间: 2014-11-13 18:13
硬盘供电出了问题
作者: 花香满径 时间: 2014-11-17 10:44
有示波器打下各大供电波型,看看是不是哪个电压不稳
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-19 22:05
作者: 天狂 时间: 2014-11-19 22:16
这种问题多数是显卡空焊 或者显卡本体不良造成的
作者: bears624618 时间: 2014-11-19 22:17
查一下显卡旁边的二极,看有没有问题。
查一下显卡旁边的二极管看看。
作者: chenfuyu232356 时间: 2014-11-19 22:20
装个安装版的系统试试,如安装版的都装不进去的话肯定是主板有问题
作者: 905165913gl 时间: 2014-11-19 22:34
先加热pch,不行的话把pch换掉
作者: yang4621630 时间: 2014-11-20 08:00
那个联想的估计要装联想的系统,去联想专卖店问问
作者: huhuabin2010 时间: 2014-11-20 08:42
维维丶 发表于 2014-11-4 10:59
把外设都取下来试试
这种故障系统不稳定,注意一下各电源部分纹波电压,时钟电压。
作者: kenliit 时间: 2014-11-20 08:52
你想省功夫是解决不了问题的。现在几乎能肯定是板子的事,但万一不是也很烦,你该先弄块相同的主板,换上去看看,确定是板的问题心里就定了。确定问题后,该换南桥就南桥,显卡就显卡,怕也得上不是。
作者: 时光划破青春 时间: 2014-11-20 09:06
没去官网下个驱动试试吗
作者: 约定三生 时间: 2014-11-20 09:11
有得机器的却让人无能为力,笔记本除了芯片级别的,还有信号级别的,既然决心这么大,干嘛不用这么久的时间找个信号级别的师傅看看呢???
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-21 10:51
我们是小县城 我讯维的远程学员
作者: 天涯维修者 时间: 2014-11-21 10:53
谢谢大家 本我给客户了 分还是要给第一位的朋友
作者: 中维在线 时间: 2014-11-21 11:08
裸板测一下看看
作者: dongshengkeji 时间: 2014-11-21 13:28
学习中。谢谢楼主写出来跟大家分享
作者: hbgjzsr 时间: 2014-11-22 22:25
仔细检查一下板子上的小电容,可能是由于硬盘进水造成的,漏电造成供电不稳定或不足造成的。
作者: 志在由 时间: 2014-11-24 22:54
现在解决了没?小电压全部打一遍,南桥条件查一遍,不行换南桥试一下。
作者: 祁现恩 时间: 2014-11-25 11:06
这种问题本质上先软后硬,需要换桥最好先跟客户报下风险,不要搞到最后主板没修好再赔了
作者: 学习创新 时间: 2014-11-25 12:16
不认独显,做一下显卡看看,还有北桥
作者: 莫小伊 时间: 2014-12-20 10:22
LZ显卡驱动装不上?重植要不换桥。我有一次就是这样的。重植好的。,
作者: 想成大师丶 时间: 2014-12-20 10:27
还是软件问题 你没找对驱动
作者: 想成大师丶 时间: 2014-12-20 10:28
给分我教你
作者: 心高技矮 时间: 2014-12-20 10:37
换南桥就好!
作者: sw1238845 时间: 2014-12-20 12:22
出了你说的点,板上好像就还有几个供电和几个外围小芯片了吧!
作者: xxjc1991 时间: 2014-12-20 12:30
修过一个DELL的,显卡重做OK
作者: 575591450 时间: 2014-12-20 12:41
找个电路图 分析分析 找电路图了吗 分析过没
作者: liu3836zp1 时间: 2014-12-20 12:48
这种 不稳定的故障 真不好搞 我有修到一台可以开机显示 也可以识别到硬盘就是进不了系统 不知道怎么回事
作者: 修电脑相机 时间: 2014-12-20 13:06
我认为:找个安装盘安装系统,驱动按照官网的说明安装估计就没问题了,现在好多人都用GHOST系统,其实问题多多啊
作者: 睿捷笔记本 时间: 2014-12-20 14:16
查下显卡的供电是不是稳定吧
作者: 1230123 时间: 2014-12-20 14:33
烤烤桥吧 !!!!!!!!!
Powered by Discuz! X3.4 |
