显示器等一两个小时才亮
arithona
2014-11-3 22:39
显示器等一两个小时才亮
小白一枚,最近笔记本出了点故障,开机CAPSLOCK和NUMLOCK两个一直闪烁,屏幕不亮,在网上看到有人说等几个小时自己会亮,所以就尝试了几次,发现基本上开机过1个小时到2个多小时时间不等,屏幕就会亮起来,使用过程中没有任何异常,屏幕亮了之后,这两个键盘灯还是会闪烁,如果关机马上重启依然会黑屏,不过亮的等待时间会短一些,比如十几分钟就亮了。
咨询一下这个一般是什么原因造成的?我想自己动手修一下,电脑是HP CQ40,2009年买的,都5年多了。到外面修一下又要一百多,舍不得。
非常感谢!
506934784
2014-11-3 22:58
CPU很有可能
lmzs
2014-11-3 23:00
自检外设有问题。
kingcat33
2014-11-3 23:09
CPU坏,北桥坏,这个就这两个毛病(通病)
l动了情伤了心
2014-11-3 23:27
北桥的问题吧,楼主
广州迅芯科技
2014-11-4 01:16
上BGA加焊北桥,这是通病来的
此乃神人也
2014-11-4 07:08
加焊显卡芯片!
liangwenjun
2014-11-4 07:25
遇到这种情况先干BGA!
wuguang
2014-11-4 07:44
4楼正解
AMD速龙
2014-11-4 08:10
别的就多说了,至少我这边笔记本100多块钱肯定是下不来台了。
傲冰
2014-11-4 08:10
你不愿意花一百多修,那你就直接把你这个本本放家里睡觉吧,这种问题,很多搞电脑的都修不好的,必须要设备,你还想自己修修,你以为修电脑就是哪里线松了插插拨拨就好了呀
杉人自有缪季
2014-11-4 09:23
花钱吧,一百来块不贵,人家设备就就是近万,好点上万,再加上人员工资房租水电,技术等,在我们这凡事上手术台的没有300,那板子基本就是废材,也就是所说的料板
sxl16219007
2014-11-4 09:29
是的,修吧
xiongkun123
2014-11-4 09:44
是AMD芯片组的吗 如果是果断干北桥 个人意见
MchenRT
2014-11-4 10:00
干显卡干北桥
战天斗地
2014-11-4 11:28
你用了5年了,现在用100+能修好也许能再用个一年,值了!
IT精英小龙
2014-11-4 12:14
北桥 通病 只能花钱去修一下啦
维修徒徒
2014-11-4 12:15
一看这就应该知道是客户,肯定不是同行,
arithona
2014-11-8 19:42
多谢楼上的回复。电脑这两天开一晚上都亮不起来了。不知道还有修复的必要不,都五年了
arithona
2014-11-8 20:16
此乃神人也 发表于 2014-11-4 07:08
加焊显卡芯片!
去年坏过一次,好像就是这么修的
arithona
2014-11-8 20:20
维修徒徒 发表于 2014-11-4 12:15
一看这就应该知道是客户,肯定不是同行,
您说的很对,我不是专业人士。去年这个问题修过一次,又坏了,不知道这种能彻底修复不。或者是什么原因造成的?我这本子用的很少,平时上班都没怎么用,一周平均也就三五个小时
dj251
2014-11-8 20:32
不修.你的本等于一块砖
修.你的本.还叫笔记本
你说值得不值得?
至于自己修.我可以99.9%肯定变砖..因为你没那设备.
wxp047
2014-11-8 20:40
这机器北桥容易坏
cqtnhtkj
2014-11-8 22:25
一百多块都舍不得。做维修的还怎么活
bears624618
2014-11-8 22:34
是不是屏的问题啊?
