标题: 昂达CPU供电上管发烫。 [打印本页]
作者: xtcel2000    时间: 2014-11-3 22:33
标题: 昂达CPU供电上管发烫。
昂达N68主板,经测量一相上管D472击穿,换上,能用,但很快发烫击穿。电源管理芯片RT8855工作条件正常。
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 23:03
查一下上管G极到管理芯片线路有没有问题。建议上、下管一起换掉,电源管理芯片。
作者: kingcat33    时间: 2014-11-3 23:10
芯片和管要一起换
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-3 23:22
我一般是上下管子一起换掉。。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-3 23:38
记得以前学的时候说尽量上下管,芯片一起换的
xiongweizayz23 发表于 2014-11-3 23:22
我一般是上下管子一起换掉。。。
这样做返修的大吗
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-4 08:59
驱动不足、后级有漏电、滤波不良 、同相下管不良
作者: 张海中    时间: 2014-11-4 09:08
上下管和驱动芯片一起换
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-4 13:37
应该是有的MOS管和管理芯片软性故障
作者: 12d12    时间: 2014-11-4 13:50
连驱动芯片一起换发热用不住
作者: 英雄√誰屬╰┼    时间: 2014-11-5 20:04
反馈 或者 自举电容
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 20:05
要查反馈和开启电压正常不
