标题: 联想V470C短路维修后进系统死机 [打印本页]
作者: hj123456789    时间: 2014-11-3 21:24
      CPU供电的一组上管严重烧糊,铁壳子的那种, 更换一组新的管子后,阻值正常,OK     测试客户的COU I5的  已经挂掉,前天定的CPU刚到,换上后, 正常显示, 装起来测机发现进系统后1分钟左右死机, 只能强制关机,  后来,CPU,内存,硬盘, 裸板试,都不行,  还是死机,
     请问这是哪里出了问题, 是CPU供电不稳定吗,  换的料都是一样的料板拆的,  上管铜皮都烧掉了。
     请教论坛里的师傅们, 从哪里入手
作者: 硕方电脑    时间: 2014-11-3 21:45
清理一下烧伤的铜皮,保证无微漏
作者: 傲冰    时间: 2014-11-3 21:57
CPU也坏了,遇到很多了,一般这个机子跟B470是一样的板,乌龟壳坏跟着烧CPU,你先换个CPU试下,如果不行,可能就是烧的那一组管边上那个小芝麻芯片坏了
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 22:15
象这样铁壳子管烧了,烧过CPU的板子,最好所有上、下管一起换掉,还有IC。若有示波器可以打波看看,只换波形不对的。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-4 01:53
希望你修好,不然可亏大了。
作者: shadouxiu    时间: 2014-11-4 10:00
换完管子,电容也得换换啊,CPU供电电容基本上也都过压了
作者: chen781236516    时间: 2014-11-4 10:05
管子没换好   或者换新的试试
作者: 维维丶    时间: 2014-11-4 11:02
打打波看下波形
作者: 高寒希    时间: 2014-11-4 11:04
烧糊处清理干净啊
