华硕P5VDC-X主板的奇怪短路故障!!!
板桥电脑医院
2008-11-29 17:43
一华硕P5VDC-X主板确定是CPU部分供电短路,因为不接4针CPU单独供电接口,主板可以加电,不过接上4针接口,电源就保护!
不过实测4针座子没有短路,且管子也没有击穿的!郁闷~~~!!!到底是哪儿出了问题???几个大的电容量了也不坏哇,都不是通的!
请高人指示!!!
先谢了!!!
板桥电脑医院
2008-11-29 17:53
自己先坐下沙发!!!
莫非是电源管理IC坏了????!!!!!
板桥电脑医院
2008-11-29 18:55
没有人回答一下????郁闷!~~~~
小马显示器
2008-11-29 19:10
有没有3418的芯片,也有可能是电源芯片3418坏了,或是3418旁边的贴片电容坏了,我今天的一块华硕的板子就是那个贴片电容坏了,让我查了好久。
小强哥
2008-11-29 20:57
是BGA的U座吗,是的话使劲压下看看还保护不
李立红
2008-11-29 21:19
管子也没有击穿的,有软故障是要换了才发现的
东风破先生
2008-11-29 22:26
有可能是VCOER和12V SHORT 了
美特斯邦威
2008-11-29 23:18
这个应该是12V和其他某组电短路了,你打一下cpu12V供电和其他的5V3.3V等的阻值,看下有没有短路。也就是说看看12V和5V等有没有连在一起。
板桥电脑医院
2008-11-30 11:27
供电IC是ADP3181的!!!!!
张纯胜
2008-11-30 12:54
你的电源芯片短路
孤帆远影
2008-11-30 23:57
如果上电断电的时间较长,如三五秒种.那有可能是保护性断电.是SB没有检测CPU的一些保护性的信号(如温度)
如果上电瞬间断电,还是觉得短路存在的可能性较大,LZ不要完全相信场管的静态电阻值.最好把所有场管换了再试
刘浩波
2008-12-1 11:26
内存供电的问题比较大一些,你把重点放在内存那里看看,
板桥电脑医院
2008-12-2 10:29
我个人同意孤帆远影 的看法!!!
是属于第二种情况,一上电就断电!!!
刘浩波
2008-12-2 13:59
绝对是内存那里,我修好好几块了
誉兴家电
2008-12-2 14:20
我也有坏板了
CPU1.2V短路
把和1.2V的大小电容都拆下都不行
后来把CPU座也拆了还是短路
郁闷的很
到现在还没处理
五味
2009-4-20 10:27
解决了吗,我也碰到了一片这个板子呢,现在还不敢动,因为不确定哪里故障呢,,且还在保修期内!如果能确定哪里故障,就动手开修了。
洪泽蓝快
2009-7-31 07:19
我现在也遇到了,主要症状是:先前三组场管中有一组烧坏了,我当时全部更换后,试机2小时没问题。第二天准备交客户,结果,开不了机!后来重新更换一遍又可以了,但是过几分钟就不行了,又烧。现在还在处理中
城里城外
2009-12-24 17:24
我有好几块这样的板子都是这样的故障,上面的大师能不能说清楚点,到底是内存那里故障,我发现内存核心电压有点偏高,
汪尧晒
2009-12-24 17:33
板桥电脑医院
有没有测量一下你插上CPU时旁边的小电阻有没有电压的啊?
