标题: 这两天修台苹果电脑A1278的花屏 [打印本页]
作者: 吴子贵    时间: 2014-11-3 20:47
上门客户,一台A1278的,花屏,花屏感觉好搞,就接了报价600.客户走开始修。拆开一看是英伟达三桥合一的。南北桥和显卡集成在一样。取来先植个球,看看是不是虚焊。植完焊上结果一样。还是得买一个。订了一个全新的料。无铅的,有点难做,做上去不显,再加热一遍,还不行。唉。取下来重植,早知道先植成有铅的了。重植球焊上。从这时候开始就有点奇怪了,第一次开机不显,强关,再开就显。一般是强关一次再开就能显。有时要关好几次能显。显是显,可经常进系很慢,有时又很快,快的时候操作都正常,慢的时候半天进桌面,进了桌面也很卡。卡的要死,这就郁闷了。再加焊也还是一个样。朋友 们看到这是不是和我想的一样,这料是不是不良啊。没办法再去买了个全新料。直接植成有铅的,做上去,做好以后小心翼翼的装起来,求天保佑不要再出现同样的问题。一按!!灯是亮了。没听到期待的声音,再关,再开。当!亮了。还是一样,现在进系统都是正常的速度也快,就是关机以后再开机第一次很少亮机。一般都是强关以后再开才能开机。这是为什么呢???好像休眠了以也开不起来了,有经验的大神来救救小弟吧!!
补充内容 (2014-11-12 11:25):
为了搞清楚到底怎么回事。我把原来的芯片重植球再装回去。试出结果。恢复到原来的故障。花屏。开机也正常了。证明是买的芯片的问题。那么问题来了。我买来两片全新的料。在不同的商家买 的。做出来的效果是一样的...
补充内容 (2014-11-12 11:27):
是桥本身的问题,还是刷个BIOS会好呢,还是桥里面带程序?谁有这个BIOS呢?MCP89MZ-A2 CPU是P8600
作者: Pjximaii    时间: 2014-11-3 20:53
可怜的娃~!一般加焊接就能好了!为可这么喜欢植呢?
作者: 吴子贵    时间: 2014-11-3 20:56
原装的重植也花的。加焊怎么能好
作者: Pjximaii    时间: 2014-11-3 21:04
吴子贵 发表于 2014-11-3 20:56
原装的重植也花的。加焊怎么能好
反正苹果的机器花屏白屏见得很多!基本上都是加焊就能好!!修好一般还送个风扇调速软件的!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-3 21:09
这不科学,显卡都换了两个了还是这样,估计和显卡没什么关系了吧。
作者: henrypc    时间: 2014-11-3 21:10
苹果的机器现在还没有修道;不过下次会注意你讲的问题;在发表一下看法
作者: 315875221    时间: 2014-11-3 22:10
风扇调速软件  哪里有啊 ?
作者: 575591450    时间: 2014-11-3 22:14
三桥合一的就是不好修 修到这样就不错啦
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-11-3 23:15
应该是bga没有做好,或者是芯片损坏了。。。。
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-11-3 23:25
感觉还是桥的问题啊,楼主确定做好了吗
作者: liuyan53062    时间: 2014-11-4 00:16
楼主这个问题解决了吗?是什么问题啊!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-4 01:23
一般先不拆下,加焊一下就能好,买的桥不一定优良品种,还有看看焊盘有无掉点呀!拆上拆上的,附近电容有无不良?
作者: sssyfh    时间: 2014-11-4 09:38
这个情况估计还是发的芯片有问题  现在的芯片卖家 太黑了
作者: chengwenlong136    时间: 2014-11-4 09:46
是不是做桥的时候掉件了 因为只换了桥其它都没动过吧
作者: 龙少恒良    时间: 2014-11-4 09:56
bga没有做好,你要加油
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-4 11:19
遇到苹果机花屏,还是先加焊吧!
作者: 淡搁浅    时间: 2014-11-4 11:24
看看背面是不是什么元件移位了
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-11-4 11:59
再买个桥 做下,,,
作者: 吴子贵    时间: 2014-11-4 12:25
买这两个料是同一批次的。都是10年第23周的不知道是不是料本身问题。主板我保护的很好,没有掉元件
作者: 吴子贵    时间: 2014-11-4 12:27
淡搁浅 发表于 2014-11-4 11:24
看看背面是不是什么元件移位了
仔细看过了没有元件掉或都移位。我保护很好的。BGA 是快克红外加热管。挺 好用的机器
作者: 吴子贵    时间: 2014-11-4 12:30
l动了情伤了心 发表于 2014-11-3 23:25
感觉还是桥的问题啊,楼主确定做好了吗
买了两个全新的料。做出来同样的现象。能说没做好吗?用镊子也轻轻的动过的。我的BGA挺好用的。没做起泡过
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-4 12:32
这么杯具啊有没有造成主板哪里空焊啊?
作者: woxinwodao    时间: 2014-11-4 12:34
應該不是芯片的問題新的可能有問題,不可能一開始的芯片也一樣的啊,壞的都一樣也太巧了吧,這機率
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-4 12:41
真是麻烦事一件一件的,好了这个坏了那个,楼主加油了
作者: 272868655    时间: 2014-11-4 13:06
兄弟 刷一个BIOS看看 也许会有点用哦
作者: 吴子贵    时间: 2014-11-5 23:25
谁说不是,论坛上找了个刷的白屏不动。只好把原来的装回去了
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-6 10:37
要不把原来的那个换上再看看,故障有什么不同的地方,确定一下
作者: ♂晓林    时间: 2014-11-6 11:15
做维修的就怕买到不良芯片,容易导致误判,黑心的商家呀!!!
作者: weifalin    时间: 2014-11-25 12:02
我遇到一台只是屏中间会花.可是这屏很难拆的.哎.
