标题: 仿苹果山寨 通电开关指示灯一直闪 有待机 不触发 [打印本页]
作者: 维小本    时间: 2014-11-3 20:40
仿苹果的山寨电脑,版号是:THD  px1a 模板rev1.3。问题是通电按开机键不触发,开关指示灯一直闪,待机电流0.030.  3/5v均有, 刚开始检测裸板时,发现开关键几个脚像是进水腐蚀,清理一下还是不行,用镊子夹住两脚通电电流上到0.4之0.5几感觉问题不大加屛再这样试一下,还真显了 觉得挺好 换个开关键就能解决问题 。可是键好后 问题依旧不触发指示灯一直闪 但是按住开机键在通电就可以上电显示。你说总不能中间加一根线通电就自动开机吧! 没办法全板测 个大电感没短路现象  按住开机键通电电感也有电压,本人还多次测过开机键附近电路也没发现问题。最后也刷过BIOS 焊过ec 都不行 还是那样的故障  通电开机键指示灯不停地闪啊闪(按住开机键在通电就可以上电显示 为什么?)  小小白的我到这没思路了 还望请各位大神出来帮助一下  谢谢了
