设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
X31加电不显维修一例!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5416
回复:
20
[笔记本]
X31加电不显维修一例!
会员43303
会员43303
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-29 17:39:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
故障:加电不显,电流一加电就上到0。8A左右,再也没有反应。
维修步骤:拆机,我最直接的是插入测试卡看代码,不跑码,复位灯常亮,测一下各电压,L14的VCC1R2M没有产生(这个机器的通病),这个情况一般有三种情况:MAX1845(u48)本身不良;Q45,Q46不良;还有就C683本身漏电关掉电用,红表笔放在C683正极,也就是接线圈L14的一头,黑笔接地,接入AC,发现这个电压有上升到0。2V的动作然后就降回0。02左右,(可以用
示波器
点,看是否有跳跃的动作)这样基本可以知道MAX1845没有什么问题了,那么是Q45的问题还是C683的问题呢?用烙铁给C683加热一下,然后插AC,哎,,,,,,,,有了,1。2V出来了,原来是这个家伙的问题,换掉C683,每次接AC,VCC1R2M都正常出来了,,没上电之前1。2V还是正常出来的,一加电,保护了!晕倒,还有问题!!难道是Q45的问题?(以前曾经遇到过这个Q45带负载能力差了会保护)换之,NO OK!难道是VCC1R2M负载的问题?难道是VCCCPUIO这边的问题?测一下U阻值正常,把Q46,C699换掉,也还是一样!霍出去了,,,拆Q88上电试一下!(注意,没有Q88这时最好不要上加电,因为北桥少一个电压会发热很严重,不小心就会挂掉的)这时VCC
1R2M有了,CPUIO还是没有?(1845各条件也貌似正常)北桥因为少一个电压奇汤手!不会吧,,,,,难道是北桥?因为前面也少这个电压北桥也很烫,客户就经常加电不亮就扔在那里不管,难道烧了????那为什么CPUIO没有呢?我想是这样的,因为VCC1R2M产生VCC1R2B而这个电压跟CPUIO电压是共用B-ON打开的,如果这个电压出问题,应该会影响到这边,这样子,我把北桥给换了!痛心啊,不行~!不是北桥的问题啵~!快没思路了,,,,,难道MAX1845的问题?换之,不OK,再测一下各条件,发现25脚电压有点小波动有时为5V,时为5。1,2V,应该就是这个问题,一般正常为5。1,5。2左右,换升压
二极管
,这回稳定了,5。18V,迫不及待上电,哈~~~~~~```OK了!跑码了,,晕啊~!原来小家伙干死我!大家借鉴吧,同时指导一下小弟!
复位灯常亮
评分
参与人数
2
下载分
+8
威望
+6
收起
理由
昂首向前
+ 2
X31的1845这边容易出问题都写出来了
本本波
+ 8
+ 4
好样滴,修板子最重要的就是要认真
查看全部评分
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕玩家国度Crosshair III Formula的维修异常
GA-P41-ES3G求助
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
翔升B75主板触发正常不跑码
联想k8m800复位灯常亮
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
求助维修经验,想和大家讨论
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
误打误撞修好的主板
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
本文由
会员43303
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-29 17:56:49
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
不错,学习了!!!思路很整密!!!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3083
会员3083
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-29 18:04:08
只看该作者
来自: 湖北宜昌 来自
湖北宜昌
处惊不乱,佩服,佩服,多谢楼主分享!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111853
会员111853
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-30 14:27:59
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复 #1 维修佬 的帖子
谢谢楼主分享,楼主好伟大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109515
会员109515
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-30 14:36:58
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
这么复杂的问题都能解决,向你学习了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52431
会员52431
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-1 15:25:42
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
真正的维修佬.很仔细.有自己的维修思路..学习了...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114313
会员114313
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-2 00:51:51
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
专心,使我~~~学习LZ的精神.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员104788
会员104788
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-2 10:29:36
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
维修思路很清晰 不错 学习了 谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93045
会员93045
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-2 14:39:17
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
不过我遇到一台 有1.2V
但是就是不跑
是什么问题啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114446
会员114446
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-3 10:48:27
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
学习了。。。谢谢分享啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45403
会员45403
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-3 14:10:51
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
LZ果然是高手,思路清晰,功夫很强
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87167
会员87167
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-23 22:40:30
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
LZ应该把图纸发出来让我们更好的学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72121
会员72121
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-12-24 22:02:01
只看该作者
来自: 四川泸州 来自
四川泸州
恩 不错。。。
学习了,,,原来是 那个小家伙的问题 。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12031
会员12031
当前离线
积分
730
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-12-24 23:55:50
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我找来了电路图
X31我找来了电路图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57214
会员57214
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-12-25 10:09:45
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
LZ很有耐心,值得学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52615
会员52615
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-12-25 20:26:27
只看该作者
来自: 湖北黄冈 来自
湖北黄冈
支持好!做北桥扎实稳定不然再没有机会翻本了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123908
会员123908
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-12-25 23:58:27
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
好啊!
谢谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员100584
会员100584
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-23
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-12-26 01:05:05
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我也修过同样是升压二极管坏的,是T40的,所以这个东东还是要注意,不过不是这种现象,而是开机掉电,没有5M,3M电压出来,看来同一个元件损坏会引起不同的故障现象,值得注意!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29419
会员29419
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-21
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-12-26 10:01:24
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
楼主真强,学习了。哎,俺何时能达到楼主的水平啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98041
会员98041
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-17
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-12-26 11:16:45
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
D3
图中D3是用来提供BOOT 电压的。要是高端开关管打开必须满足VGS 压差在5V以上。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回列表
