标题: 联想b470独显上电0.9A电流不动,铁壳mos管成功修复分享 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2014-11-3 20:37
    昨天客户拿来一联想B470笔记本,打开可调电源开机电流上电到0.9不动了。直接给客户说显卡有问题,支开客户。。。在论坛搜了下b470通病就是cpu铁壳mos管容易坏。迅速拆机查看发现驱动CPU铁壳mos管的8脚芯片烧糊了,心里暗喜。看看原来还有个b570的料板也是铁壳的,迅速用热风枪直接把那个8脚芯片拆过来用。。。。上电开机,只见一缕青烟冉冉升起8脚驱动芯片又烧糊了。。。心想是不是我没有焊好,于是又从料板上面拆下来一个,又是一缕青烟又烧了一个。。。着急了,料板上面还剩一个8脚驱动芯片了。。。看着板子沉思了一会想想会不会是铁壳mos管也挂了,毅然绝然的吧铁壳子该拆了,拆开发现铁壳子上管都被烧黑了。。。原来如此。果断的把这一对铁壳mos管给换了,然后焊下8脚驱动芯片,这时发现8脚芯片的焊盘已经烧掉了。。。。这下问题搞大了。。。。。。头痛啊!上个厕所先,待续。。。。。。。。。
   回来了,接着整。没办法只能飞线到驱动芯片了。还好线路不是很难找终于搞好了,开机上电测试,问题依旧,电流还是在0.9A不动了,用万用表测pl4401 电感CC_GFXCORE 电压没有出来,这个电压正常电压看图纸标注应该在0.4v-1.25v之间。其他两组cpu供电VCC_CORE电压都正常。这是怎么回事呢。。。。。难道是显卡挂了。。看看已经是晚上10点了。老板问走不走啊。。。。。。?算了,不甘心的下班了。晚上回家睡着床上想这个到底会是哪里的问题呢,在论坛逛了半天查看由同样的问题,都是直接换8脚驱动芯片就好了。
驱动芯片图纸中的标注:
  第二天一大早来想想头天晚上修的东西,觉得会不会是更换mos管的时候没有焊好啊!据说这个铁壳的mos管比较难焊。哎!重新焊下这个铁壳子不行就算了,用热风枪吹啊吹,吧上管吹下来了发现铁壳子中间的焊盘的锡好像没有动的痕迹,确定是这个铁壳子没有焊好,补点锡上电开机,只见电流蹭蹭蹭的上到1.2a久违的联想LOGO出来了。哎!艰难的维修之路啊。
总结:还是自己维修不够细心,还有就是同行们在遇到这样的问题是要mos管和驱动芯片一起换,避免再出小弟同样的错误。
到此还没有结束,板子是修亮了。但是待我把机器装好了之后进系统发现花屏。。。。。这这这。。。。。。尼玛!还有问题吗?果断的焊显卡,显存,但是问题依旧,,,,,在论坛查帖子说花屏是cpu问题。想想也是笔记本在进系统时用的是集显,集显是集成在cpu里的,于是果断的换了个u,OK。。。这下好了不花屏了。到此这个伤脑筋的B470完全修复了。写的不好,请大家勿喷。。。。
最后还有个疑惑要问大家,b470修好后待机是0.38A,待机情况下测cpu供电电感都有5v电压,这个正常吗?
顺便上传B470独显图纸给大家: LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf (1.84 MB, 下载次数: 47)
