ZXCVWtest
标题: 华硕A3H笔记本开机一点几电流无显示!加焊BOOS芯片正常! [打印本页]
作者: jxkary    时间: 2014-11-3 19:31
本人菜鸟,今天遇到一很老机子!是修车用的华硕A3H笔记本!开机一点几电流无显示!集显的!加焊北桥,无用!一开始没用诊断卡,测试因为那个无线网卡很老!和现在的无线网卡接口不一样!最后发现诊断卡也可以横着插上去,开机c0  d1  最后到13就不动了!网上搜了很多答案!都说南北桥,内存boos,对我来说太远了,刷boos最简单!找了半天没看到24/25系列的存储器,在百度一下是32个脚的存储器,没有这种编程器!随便拆各换上不开机了!再换回来正常了,能开机了!13 25  26  ……过去了!显示屏亮了!13难道是BOOS芯片虚汗了?
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-3 19:49
楼主运气真好呀!!!
作者: 天意wx    时间: 2014-11-3 19:52
修好了 就多测试下 防止返修
有BIOS虚焊的可能 不过在维修总这种幸运的不多 ……
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-3 19:54
楼主捡到了,就这么搞定了。
作者: guoqinglei    时间: 2014-11-3 19:54
学习下 我也是菜鸟
作者: 知音维修    时间: 2014-11-3 20:43
又学到一招,再有不开机的本子先加焊BOOS。
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-3 21:07
一般BIOS芯片很少虚汗,不过特别老的机子也有可能。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-4 01:55
BIOS很少虚,估计还是保护了,加焊过程中BIOS也=放电了
作者: shadouxiu    时间: 2014-11-4 09:57
应该是BIOS放电弄好的,估计客户不小心改BIOS什么东西了
作者: jxkary    时间: 2014-11-4 10:12
问题还是有的!不从硬盘或U盘启动!一个小点闪就死机一样!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-4 12:25
有可能 是虚焊 但这种不知怎么搞好的 以后可没这么好运气了
作者: sxl16219007    时间: 2014-11-4 12:58
运气不错,学习了
作者: caolong18580    时间: 2014-11-4 13:09
嗯,有头脑,有前途
作者: chen781236516    时间: 2014-11-4 13:37
是不是虚汗啊  没遇见过
作者: hao902354    时间: 2014-11-4 13:56
不会是进水的机器吧
作者: 乐观    时间: 2014-11-4 14:07
32脚的有可能虚焊
作者: ghost1955    时间: 2014-11-4 14:33
最好重新刷写bios
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-4 15:31
作者: 呼呼~呼    时间: 2014-11-4 15:35
放个电估计就好了吧
作者: jxkary    时间: 2014-11-4 17:08
放电,这还要说么!肯定放过的!!
作者: 高寒希    时间: 2014-11-4 17:23
是bios啊 不是boos
作者: 123mnb    时间: 2014-11-5 10:22
好资料,新手路过学习了,果然是高手
