标题: 关于联想Z470不触发的故障,请高人指点。 [打印本页]
作者: hude4757    时间: 2014-11-3 18:53
今天收到同行送来的联想Z470  ,同行说他是从侧面进水了,也就是从USB 接口处进水了, 导致不触发。 我看了下usb附近没什么痕迹。 既然不触发, 就按开机时序查,查适配器电流0.05,不知道正常不  没修过这种机器,等10秒后  待机电流就会跳到0.01. 开始查信号, EC的待机电压有,+3VPCU。南桥的供电也有, 是EC发出的s5on 开启的,   维修的过程中测量晶振两脚电压  一个0.6  一个2.8  感觉不正常 就换了   换了一个电话0.2   一个电压0.4.  没示波器  也不知道对不对。  rsmrst# 这个信号没有,   知道不开机要查lid#信号,一查没3.3V  对地短路,  本人菜鸟都是学主板维修的时候自学的笔记本维修,知道这个LID#信号  应该为高 ,现在是0V  ,对地短路,是不是这个信号肯定不能为低呢?有没有特殊的情况 ?  这个信号连着EC,开关板拆了, 这条线路上连着的电容都拆了,还是短路, 现在判断是不是EC 坏了。   造成插电0.06的原因是不是就是因为这里短路呢, 其中刷过三次bios  没用。请高人指点下,我的思路对吗
KL6A_DIS_45W_1029.pdf
1.53 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 落雪    时间: 2014-11-3 19:02
EC干掉不就知道了。。这还不简单啊。
作者: ye164479685    时间: 2014-11-3 19:29
这个LID信号经常坏,一般是EC问题多,
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-3 19:34
是EC问题多
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-3 19:50
干掉EC试一下!!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-11-3 19:53
这还用问  直接干EC
作者: guoqinglei    时间: 2014-11-3 19:54
这个具体测测供电,实在不行在换EC
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-3 19:54
灰不去/阴霾 发表于 2014-11-3 19:34
是EC问题多
朋友的头像挺有诱惑的!!
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-11-3 20:10
      修好了吗
作者: hude4757    时间: 2014-11-3 20:11
非(诚)勿扰 发表于 2014-11-3 20:10
修好了吗
没这个型号的EC
。需要订了芯片换了才知道。
作者: hude4757    时间: 2014-11-3 20:12
谢谢大家,我换了告诉大家结果。
作者: renhaizong    时间: 2014-11-3 20:20
LID短刷BIOS肯定是没用的,
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 20:46
rsmrst# 信号没有,LID#信号 为0V  ,表明EC该换了。
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-3 21:04
你可以先查一下LID相连的元件有没有短路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-3 21:09
挑起LID脚,就知道了
作者: hude4757    时间: 2014-11-3 21:57
根据图纸 该拆的都拆了。
作者: 老高快修    时间: 2014-11-4 12:56
EC 供电有问题
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-4 14:55
LID  这个信号要为 3。3 V 才对 这个信号应该不是EC 控制的 是外部上拉的 由待机
作者: 在雨中666    时间: 2014-11-4 14:58
查条件吧  先干E  C
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-11-4 15:15
EC的问题比较大,干EC
作者: qq269330230    时间: 2014-11-4 15:18
来看看你是怎么维修的
作者: 呼呼~呼    时间: 2014-11-4 15:31
为什么我的头像换不了 资料里明明换了这里就还是原来的
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-11-4 15:53
lid没开机不一定必须高
作者: jianghe710    时间: 2014-11-4 17:55
LID#要为高
作者: hude4757    时间: 2014-11-8 19:54
各位今天定了芯片 换上后,还是一样不触发, LID#信号  倒是不短路了,  但是还是不触发,根据时许S5_ON已经发出, 可是RSMRST#依然没电压,  BIOS 刷了三组,   这该怎么查啊??
作者: hude4757    时间: 2014-11-8 20:02
在雨中666 发表于 2014-11-4 14:58
查条件吧  先干E  C
换了EC 还是不行啊。。BIOS 刷了两个了。3v 5v   都有了。 s5_on  已经发出  ,rsmrst#  没电压  接下来该怎么查啊
作者: hude4757    时间: 2014-11-8 20:03
作者: 宏联科技    时间: 2014-11-8 20:41
RTC电路看下,问题是不是出在那里
作者: cqtnhtkj    时间: 2014-11-8 22:22
修好了没有
作者: hude4757    时间: 2014-11-8 23:28
查条件吧  先干E  C
你看下图纸,发出RSMRST#的前提条件是什么?现在是没有RSMTST#
作者: newlife    时间: 2014-11-10 23:04
等待你换ec!
作者: 爱科技    时间: 2014-11-11 08:35
ec,南桥 不开机这两个坏的多
作者: hsk998    时间: 2014-11-11 10:51
这机器EC坏了可以测量出来的
