标题: B460e无待机 [打印本页]
作者: 夜随风    时间: 2014-11-3 18:07
标题: B460e无待机
前段时间接了一台B460e不触发,拆开量没有3,5V。测量发现51125第1脚6脚的PWM开启ENTRIP1,2无电压,直接换了个51125好了,同行拿走后大概一个星期又回来了,还是没待机3,5v,再换一个51125好了,也是过了一个星期左右又和之前一样了。。。求解
作者: ting1990    时间: 2014-11-3 18:31
在具体看看1.6脚电路
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-3 18:32
可能51125并没有坏吧,,你焊接时可以加热了什么元件。。。
作者: huntel99    时间: 2014-11-3 18:37
测测开启脚是不是有内阻不一样,还一个有肯能EC说不准。待机开启需要的条件查查
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-11-3 18:38
查开启信号来源
作者: 夜随风    时间: 2014-11-3 18:43
ZHANGHOUHI 发表于 2014-11-3 18:38
查开启信号来源
51125的开启信号是自身发出的
作者: 夜随风    时间: 2014-11-3 18:54
夜随风 发表于 2014-11-3 18:43
51125的开启信号是自身发出的
受控s5_enable
作者: ghost1955    时间: 2014-11-4 14:31
检查主板是否有明显烧焦痕迹
作者: htyhty    时间: 2014-11-4 18:29
查下1.6脚开启电路吧,应该是上面某个原件不良,加热下就能开
作者: 夜随风    时间: 2014-11-6 14:47
ghost1955 发表于 2014-11-4 14:31
检查主板是否有明显烧焦痕迹
这个是B460e又不是那个容易烧板的B460
作者: 315807346    时间: 2014-11-6 15:16
换板吧,我这里有很多全新板,联想标都在
作者: tangjinyqm    时间: 2014-11-6 15:29
刷个BIOS吧
作者: zixuechengcai    时间: 2014-11-6 15:38
估计是电阻不良,下次坏的时候,直接加热,看看可以不,如果可以,就说明是那里不良,重点查电阻。
之前遇到一个昂达H61,就是电阻问题,一加热芯片就可以
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-6 15:39
之前一台DELL也是这样 换掉高低管就好了
作者: walkman0904    时间: 2014-11-6 15:41
注意R375 你会有发现的
作者: feiqi555    时间: 2014-11-6 16:04
换上下管
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-11-6 16:56
多检查下电路
作者: cjfll    时间: 2014-11-6 16:58
检测不彻底,罪魁祸首没有找到
作者: haiyechao    时间: 2014-11-6 17:33
是不是主供电滤波不好
