宏基4752有时不开机
zhou7620136
2014-11-3 17:12
宏基4752有时不开机
最近接到宏基4752G的机器,说起来真的很怪。用原装的适配器一插上,适配器上的灯灭了,机器上电池指示灯黄灯闪烁,以为是电池的故障,就把电池下了,结果还是一样,按开机无任何反应。于是找同行借了1个原装适配器,接上还是一样,借的适配器我都看见别人点过机器,不可能有问题。后来我就用我们维修用的大电源接上试试,结果能开机正常使用,然后关机再接原装的,居然又都正常了。随便我怎么试都没事了,于是就把机器然客户拿回去了,过了2天客户又不机器拿回来了,我晕啊!!又是一样的故障。我把电池下了,先用大电源开机没问题,然后用原装的电源接上去开机,适配器指示灯又灭了。。(而且把适配器重新插电都不亮,硬要拔掉电源让他休息几分钟就再插电就亮灯),搞了几下电脑有能正常开机了,结果客气拿回去过两天又返修。我就郁闷了这机器是不是在逗我啊?还是主板上有什么通病?
lmzs
2014-11-3 18:40
换个适配器吧!是它的事儿。
