标题: ga-g41mt-s2p 拆内存时掉件 秀一下拆内存槽的工具 [打印本页]
作者: 集体跳水    时间: 2014-11-3 16:56
一块ga-g41mt-s2p 一条内存槽损坏严重 所以把它拆了 看一下我这拆内存的工具 呵呵 土制的 贻笑大方
拆的时候没包住周围元件 好像掉了几个元件 如图 请各位有这款主板的大哥 帮我拍个照看看是不是掉元件了
现在是cpu 核心供电没有 以前正常就是内存不过 先前也没注意 看这六个空位好像少了元件 如图黑色框里 估计有关
作者: 野兽619    时间: 2014-11-3 17:19
当我看到那风嘴的时候,我忍不住笑了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-3 17:44
拆它用锡炉最好,用BGA也可以
作者: 痴迷无限    时间: 2014-11-3 17:46
烤的时间太长了,这掉件 需要电路图呀
作者: 集体跳水    时间: 2014-11-3 18:08
我也不敢确定是不是掉件 像有又像没有 只是请大家有这个板子的 型号ga-g41mt-s2p 帮我看看
作者: z815163230    时间: 2014-11-3 18:16
这样也能拆
作者: 网盲    时间: 2014-11-3 18:34
黑框内是没件的。掉件的地方,掉后多少都能看到点铜皮,而切不整洁。你的锡堆不高,平整那是原无件。
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 18:35
告诉你下次记住喽!如果再拆损坏的内存槽时,先把塑料部分拔下来,再用烙铁一个针一个针的拆!
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-3 18:37
zhangxunhai 发表于 2014-11-3 17:44
拆它用锡炉最好,用BGA也可以
BGA如何拆槽子啊,大师?求讲解。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-11-3 19:59
还是弄锡炉吧,这个方便又快啊。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-3 20:07
能拨下???求教程!!
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-11-3 20:08
野兽619 发表于 2014-11-3 17:19
当我看到那风嘴的时候,我忍不住笑了
哈哈哈哈哈
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-11-3 20:17
你悲剧了
先表身份
再看看你掉了不只六个,靠近槽子的地方也有的
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 20:23
皇痴筿福 发表于 2014-11-3 20:07
能拨下???求教程!!
求什么教程,遇见过客户的主板上塑料没了,板子上全是针歪斜短路了。他说是拔内存时拔掉的。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-3 20:33
能拨下???求教程!!
还能这样呀,汗!!!
作者: xrwdiy    时间: 2014-11-3 21:57
真是神器啊
作者: 资安通    时间: 2014-11-3 22:01
本论坛有图纸。
作者: llxy766    时间: 2014-11-3 22:21
靠。。怎么装上去内存槽啊。。
作者: guibing    时间: 2014-11-3 22:30
此内神器呀
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-3 23:58
不担心把板烤坏吗
llxy766 发表于 2014-11-3 22:21
靠。。怎么装上去内存槽啊。。
打通了,不然应该是装不的了
作者: o0飝兲    时间: 2014-11-4 00:34
这是我见过很霸气的工具啊,
作者: 周海    时间: 2014-11-4 09:12
很好的自制设备
作者: 遇说还修    时间: 2014-11-4 10:00
风嘴是用烟筒加工的吧,哈哈
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-4 10:05
从背面拆不会掉件吧
作者: 江南水乡    时间: 2014-11-4 10:12
看到过用电炉烤的。这个换不好板子就报废,不怕折腾就玩。
作者: 952913025    时间: 2014-11-4 10:31
用风枪的确有点难度!用锡炉的话就方便多了!
作者: 野兽619    时间: 2014-11-4 12:16
kangyefeng 发表于 2014-11-3 23:58
不担心把板烤坏吗
你看他用的“风枪”你就知道他怕不怕
作者: 维修1234    时间: 2014-11-4 12:28
拆下来应当不成问题,但要装上一个内存槽可能就困难了,不知有什么好办法
作者: liyibo    时间: 2014-11-4 13:12
那样一搞北桥跟CPU座都出问题
作者: jdt    时间: 2014-11-4 14:03
真心的说,这个板子被楼主折腾的惨不忍睹啊。绝对的暴力哦。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-4 15:46
霸气侧漏的二百元左右的风枪,我一般拆槽用烙铁,吸枪,周围的做好绝缘,防止把周围的贴片电阻弄掉,
