lin296915079 发表于 2014-11-3 16:08
ld0 是线性电压。线性调节的。pwm是开关电源。
高寒希 发表于 2014-11-3 16:19
再细点 线性电压是做什么用的 开关电源是做什么用的?
维修机器 发表于 2014-11-3 16:35
LDO是串联稳压电路,效率低,适合小电流的供电电路,PWM就是脉冲宽度调制方式的开关稳压电路,效率高,能 ...
lin296915079 发表于 2014-11-3 17:03
线性电压是通过反馈调节来稳定电压的。相对提供的电流比较小。pwm就是通过脉冲波形来控制上下管的导通关闭 ...
直接点 发表于 2014-11-3 17:04
有开关管的就是PWM电源
koflcm 发表于 2014-11-3 16:19
PWM部分芯片包含LDO吧,不知这样理解正不正确啊
neco 发表于 2014-11-3 17:17
线性电压就是给芯片工作提供小电流作用的,一般LDO电压有些主板经过稳压芯片转换输出的也有,具体看本身 ...
不明白的继续问!lmzs 发表于 2014-11-3 18:18
通俗地讲,所谓线性稳压电路就是调制管(就是大功率三极管或MOS管)始终处于导通状态,内部始终有电流的。 ...
neco 发表于 2014-11-4 08:17
PWM电路有串联型、并联型之分,兄弟指的是本身相连开关管组合方式吗?
shadouxiu 发表于 2014-11-4 10:09
LDO和PWM还可以从电路上看出,pwm在开关管负载端必须串联大电感,在加上电容,LDO根据电流大小可以不用串联 ...
lmzs 发表于 2014-11-4 18:52
是的!串联型的开关管是与负载串在同一回路中的。以前CRT彩电常用这种电路,特点是构造简单!缺电是底板 ...
yjinxing2020 发表于 2014-11-3 21:06
你能找到这个图纸就可以看看芯片的内部结构,就可以明白了,一般是有主供电并且芯片是完好的就会出来线性电 ...
lyhswnu 发表于 2014-11-3 21:10
这个很简单嘛
雨果果不滴了 发表于 2014-11-4 18:56
LDO 就是线性稳压器 有供电就会有输出 而PWM就是 脉宽调制电路
维修徒徒 发表于 2014-11-6 12:07
原来是LDO PWM 是这样的啊!
高寒希 发表于 2014-11-6 21:36
有供电不也得有开启吗
neco 发表于 2014-11-3 17:13
讲解很对,PWM芯片内部原理其实就是集成电压比较放大器和MOS管组合电路进行工作的。
