398590400 发表于 2014-11-3 15:46
能用就行了 这情况好像是南桥的问题不出 SLP#3
liaoyufeng 发表于 2014-11-3 15:54
3代I5独显,能用是能用,不知道客户同意不。因为开机的时候比正常要慢个10S屏才会亮。然后不能完全关机。
ciwei 发表于 2014-11-3 16:04
这样不行的,信号级别不一样。这样接,待机也不正常,关机也不正常
liaoyufeng 发表于 2014-11-3 16:12
能不能用什么信号代替了这个信号呀,怀疑是PCH问题,但是没有BGA不然加焊下PCH试试了。
398590400 发表于 2014-11-3 16:06
那也不行 你先看看南桥的晶振 好不 我估计是南桥有问题
398590400 发表于 2014-11-3 16:15
那风枪 吹下 试下
liaoyufeng 发表于 2014-11-3 16:18
好吧。你说开多少度,风量多少。我去吹吹试试! 风枪吹有点害怕。
398590400 发表于 2014-11-3 16:21
我一般400度 3级风 就是吹的时候 多转转 时间不要长了
句容诚信电脑 发表于 2014-11-3 16:42
换桥吧 不管是借信号 或者是加焊桥 都容易返修
398590400 发表于 2014-11-3 16:34
30到1分 自己悠着点
liaoyufeng 发表于 2014-11-3 16:48
不管后果怎样先谢过了。
{:4_113:}{:4_113:}liaoyufeng 发表于 2014-11-4 15:30
能开了,但发现USB不能用。今天用BGA加焊了一下全好了。
