标题: 液晶显示屏逻辑板的维修 [打印本页]
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-3 15:27
标题: 液晶显示屏逻辑板的维修
大家可以参考以下的方法,可以维修一大部分关于显示屏的故障:
测量逻辑板上的供电AVDD 10V 、VGH 24V、VOFF -7V、VDD 5v、VCOM 4、7v这些电压都正常,造成显示屏只有1/3显示不正常,这中故障大部分是行驱动部分不良。只好下手对行驱动这部分检查,经检测显示正常行驱动软排上的电压都正常,不显示部分软排线上少一个VOFF电压。找条细线飞一个VOFF电压过去,这是显示正常。
作者: aaavod    时间: 2014-11-3 15:43
我要加分。。。。
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-11-3 15:43
老师修屏了。。
作者: aaavod    时间: 2014-11-3 15:45
厂家为什么非要把这种软排线做到外面 ,固话到里面不就完了
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-3 15:53
芣搣と魂 发表于 2014-11-3 15:43
老师修屏了。。
一直都修啊。
作者: koflcm    时间: 2014-11-3 16:14
逻请问辑板上的供电AVDD 10V 、VGH 24V、VOFF -7V、VDD 5v、VCOM 4、7v具体点在哪?
作者: 网盲    时间: 2014-11-3 16:15
我佩服你那两点的焊点。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-3 16:16
逻辑板上都有标记的,每种屏的位置不一样的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-3 16:18
网盲 发表于 2014-11-3 16:15
我佩服你那两点的焊点。
焊接确实是要多动手。
作者: 野兽619    时间: 2014-11-3 17:17
屏真心还不会搞啊
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-3 18:11
这个可是不好焊或,有时即使知道故障所在,但无法焊接,,
作者: xiaocao1021    时间: 2014-11-3 19:01
跟没看一样啊,没图纸的情况下 怎么知道哪个脚  哪个应该有电压?
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 19:29
逻辑板上的供电能测量,行驱动部分电压怎么测的?难道一个一个刮漆吗?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-3 19:42
第一接触的话也只能是一个个刮来测量啊。
作者: wchj5120    时间: 2014-11-3 19:44
不同的液晶屏你也能搞定吗?确定那个是voff才是重点。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-3 19:44
一般都是没图纸的  又三路  可以进行对比测量
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-3 19:47
有的屏标的是VOFF  有的屏标的是VGL,不标跑线也跑的出来。
作者: huha0012    时间: 2014-11-3 19:56
很好的经验 谢谢老师分享
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-3 20:03
楼主:  AVDD 10V 、VGH 24V、VOFF -7V(负7V???)、VCOM 4、7v、VOFF这些都代表什么信号
作者: 不懂调调    时间: 2014-11-3 20:07
qin授  哈哈  老师犀利哦  走宝利来走起
作者: 三冠维修    时间: 2014-11-3 20:12
我等只能膜拜了,屏这玩意不好修啊1!!
作者: 华康电脑    时间: 2014-11-3 20:16
这线不好飞啊,请教楼主是怎么固定在软排线上的呢
之前有个屏是飞线到玻璃基板上去,当时是用银漆,后来没多久就不行了,固定不住
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-3 21:02
这是国产工艺水平的问题,像三星想飞线都没地方飞
作者: yujinging    时间: 2014-11-3 21:16
支持呀,谢谢老师。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-11-4 07:34
一般横条或横线基本都是行驱动有问题
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 08:08
超帅24k纯帅 发表于 2014-11-4 07:34
一般横条或横线基本都是行驱动有问题
一般出现横线也有可能是软排线虚焊的。
作者: koflcm    时间: 2014-11-4 08:18
谢谢你的指导……
作者: ly4119    时间: 2014-11-4 08:25
学习了。谢谢分享
作者: 天枫偃月    时间: 2014-11-4 09:00
学习了 谢谢斑竹分享!
作者: love亚芳    时间: 2014-11-4 10:02
AVDD 10V 、VGH 24V、VOFF -7V、VDD 5v、VCOM 4、7v是中间那个软排线底下的公共点么?
作者: 182187035    时间: 2014-11-4 10:09
这个从来没接触过
哎~~如果再多点图估计就好看点了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-4 10:10
老师好长时间没发帖啦
作者: huangyongfa    时间: 2014-11-4 10:13
教授越来越牛了啊
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 10:13
182187035 发表于 2014-11-4 10:09
这个从来没接触过
哎~~如果再多点图估计就好看点了
屏图纸厂家很少提供的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 10:17
也就是液晶分子偏转的参考电压。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 10:48
AVDD源极IC电压
VGH  正电压(开启TFT电压)
VOFF 负电压(关闭TFT电压)
VCOM 液晶分子偏转参考电压
作者: foxin333    时间: 2014-11-4 11:14
voff  电压是多少?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 11:17
foxin333 发表于 2014-11-4 11:14
voff  电压是多少?
每个屏的电压都不一样的。我这个屏是负7v的,有些负10v的也有。
作者: likk    时间: 2014-11-4 11:47
老师怎么都修啊
作者: 我心如水!    时间: 2014-11-4 11:53
还从没有测试过软排线上的压,以后遇到时试试,就是焊线没把握,谢谢老师分享
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2014-11-4 13:13
这个很值得学习,修屏资料太少了,其实很多都可以修!
作者: xxyong1234    时间: 2014-11-4 13:58
真的很佩服哦,这些电压在哪里还真不太清楚,没怎么修过。
作者: 12d12    时间: 2014-11-4 14:12
谢谢老师,您发的都是精品啊
作者: jimkey    时间: 2014-11-4 15:05
前几天刚弄了个AOC的,CHUNGHWA的屏,VEEG不正常
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 15:12
其他条件到正常吗?
作者: jimkey    时间: 2014-11-4 15:21
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-4 15:12
其他条件到正常吗?
VDDA也不正常,电压只有一半了,这都是什么定义啊
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 15:32
栅源芯片没工作,你现在的AVDD电压是不是和屏供电一样啊。
作者: 罗云飞    时间: 2014-11-4 17:45
要好好学习哦
作者: 罗云飞    时间: 2014-11-4 17:46
老师你收不收徒弟啊
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 19:48
罗云飞 发表于 2014-11-4 17:46
老师你收不收徒弟啊
收学徒,欢迎来迅维网实地学习。
作者: daijiandong    时间: 2014-11-5 08:18
屏幕也可以修啊, 真牛
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-11-5 08:29
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-4 08:08
一般出现横线也有可能是软排线虚焊的。
软排线坏了就修不了吧
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-5 08:35
超帅24k纯帅 发表于 2014-11-5 08:29
软排线坏了就修不了吧
有专业压屏设备的话 是没有问题。
作者: 么么兔    时间: 2014-11-5 09:25
这都可以焊,还真牛人
作者: 好占山    时间: 2014-11-5 11:07
没有软排线的咋飞呀
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-5 11:32
好占山 发表于 2014-11-5 11:07
没有软排线的咋飞呀
检查下面的软排线啊。
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-5 14:38
老师你说的 条件都满足的话屏幕还是不显示是那里出了故障
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-5 17:37
电压正常,你可以检查时序控制电路。
作者: 饰演、悲伤    时间: 2014-11-5 17:50
屏都不怎么接触,看看以后能不能遇到过这样的问题
作者: 603805956    时间: 2014-11-5 19:45
没图纸测?测哪?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-5 19:47
603805956 发表于 2014-11-5 19:45
没图纸测?测哪?
找张其他屏的图纸,看看工作原理。对照去测量。
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-5 20:13
3分之一正常,有三个TAB模块,断线了,明白了,要是那两点的位置标出来就好了。我发现都不一样,不好找点。
作者: 顺德胡    时间: 2014-11-5 20:22
很好的经验,谢谢分享
作者: 章华彬    时间: 2014-11-5 21:11
真细…………。高手
作者: lindinguang    时间: 2014-11-5 21:27
v好好学习
作者: woaimeinv5    时间: 2014-11-5 21:27
飘过、、、
作者: 78276418    时间: 2014-11-5 21:28
很好的经验 谢谢老师分享
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-5 22:14
行驱动 是什么?
作者: mbx811    时间: 2014-11-5 22:43
学习了,感谢楼主的无私分享
作者: 龙下江南    时间: 2014-11-5 22:55
论坛里液晶屏电路的图纸不多, 有些信号查的头痛
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-11-6 08:12
楼主重点说下怎样焊
作者: hldnd    时间: 2014-11-6 09:35
学习了,楼主牛逼
作者: stone-QC    时间: 2014-11-6 10:03
谢谢分享!
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-6 10:14
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-5 17:37
电压正常,你可以检查时序控制电路。
老师能否详细讲解下
作者: wangniuliu    时间: 2014-11-6 10:39
有没有地方能找到这方面系统点的教程呢
作者: LiuVia65    时间: 2014-11-6 10:49
楼主很淡定 很有思路啊
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-6 11:29
wangniuliu 发表于 2014-11-6 10:39
有没有地方能找到这方面系统点的教程呢
上课会系统的讲到这些。
hxlzhwxzhan 发表于 2014-11-6 08:12
楼主重点说下怎样焊
焊接不是一天两天的,需要多练多焊。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-6 12:13
逻辑板上都有标注
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-6 12:15
这个逻辑板上都有标注,没有固定的位置
作者: ybbyjjetg520    时间: 2014-11-6 12:19
真厉害啊,这怎么修 ?
作者: ehuangjun138    时间: 2014-11-6 16:37
屏我们都没修
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-6 16:38
ehuangjun138 发表于 2014-11-6 16:37
屏我们都没修
以后遇到类似的问题可以去摸索修修。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-6 18:12
逻辑板问题不修可惜,原理应该跟笔记本的PMW电路类似吧
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-6 20:35
哎,逻辑板不懂修,
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-6 20:39
放大图后,发现楼主绝对是高手中的高手,向楼主学习啦
作者: 会员523445    时间: 2014-11-6 23:23
这种屏都给我当废品 丢掉了   下次也仔细看看
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-11-7 10:43
很少修到 不过学习了
作者: 史雪松    时间: 2014-11-7 11:37
果然是高手啊。
作者: 李日青    时间: 2014-11-7 14:33
高手能详细点麻
作者: dianziweixiu    时间: 2014-11-7 15:02
学习了 不错
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-7 16:59
最好把你那两根飞的线来个写真就好了。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-7 17:01
zhaobinjim 发表于 2014-11-7 16:59
最好把你那两根飞的线来个写真就好了。
待续下次再发类似的案例。
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-11-7 18:46
我佩服你那两点的焊点。
作者: 575591450    时间: 2014-11-7 19:33
弱弱的问一句 LED也是这样吗  LCD和LED都没怎么太修过哦
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-7 19:38
LCD和LED就是背光和升压板有区别。
作者: 顺德胡    时间: 2014-11-7 20:09
焊工厉害,的确高手
作者: xydailulu    时间: 2014-11-8 14:56
犀利犀利
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-11-8 16:30
对我修屏还是有帮助的。
作者: jianxintu    时间: 2014-11-8 18:15
很少见到老师发的贴,以后能发否多发一点,知道老师忙,但是相信大家都非常愿意看到老师的好贴出来
