标题: 很多联想Z470 Z475 系列 笔记本 无线网卡开关 无法开启 是什么问题 [打印本页]
作者: galford2013    时间: 2014-11-3 13:34
最近我再维修中 遇到 Z470 无线网卡开关 无法开启很多,  无线网卡的 灯不亮。刚开机是亮的 ,过了自检进系统就不亮了。     有的机器重新载入BIOS 保存 能好 , 过段时间可能又不行了。  有的机器 怎么保存BIOS都不行。。。。  哪位知道 是啥原因?     驱动 系统问题 肯定排除了  电源管理  什么的 都装好的 这是基本常识。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-3 13:36
换新的试试,不行的话外接个无线试试
作者: galford2013    时间: 2014-11-3 13:57
无线模块 换了 很多了 , 换的也是联想认证的无线模块 , 不认证的会报错。 依然打不开开关, 我自己遇到好几台了Z470 475, 有的进 BIOS  读取下 保存就好。    外置无线网卡 自然是可以的。。。 我也知道, 只是想探讨一下根本原因  貌似是个通病
作者: 弄竹    时间: 2014-11-3 15:21
20屏蔽强制开启就行。
作者: galford2013    时间: 2014-11-3 17:10
弄竹 发表于 2014-11-3 15:21
20屏蔽强制开启就行。
说的啥意思。。。 什么是20屏蔽
作者: 王龙辉    时间: 2014-11-3 17:30
这应该算是个通病,把MINIpci的20脚跳开就可以了
作者: wajddk    时间: 2014-11-3 17:34
断20脚,强制开启
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-3 18:44
一般联想的 就是电源管理
作者: galford2013    时间: 2014-11-3 18:49
查了下图 WLAN_OFF_R#  我试试
作者: 赵文平123    时间: 2014-11-6 15:42
电源管理驱动装了没有
作者: sanhei2014    时间: 2014-11-6 16:04
刷BIOS试了没有。。。
作者: newlife    时间: 2014-11-13 19:58
到底断开控制!好没好呢?
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-13 20:10
挑开MINIPCI的20脚就行
作者: pzhwdn    时间: 2014-12-2 15:17
不错哦,我的Y470 也是打不开无线网卡,根据上面的方法成功修好 了
作者: 1114976710    时间: 2014-12-2 15:39
嗯。不愧是高手
作者: 21钊    时间: 2014-12-2 15:52
直接 强制开启,。,。 屡试不爽  20脚 割断
作者: 刘维剑    时间: 2014-12-18 21:07
我手上也有一台这个这样的情况,看来是通病了
作者: 罗云飞    时间: 2014-12-18 21:17
系统坏了吧
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-12-22 17:51
刚刚遇到一台Z475无法开启WIFI开关。百度一下说是电源管理驱动问题,最后在联想官网下载电源管理驱动    安装好驱动就好啊   哈哈哈      我高了半天都没搞好啊   最后是我老板搞好的      郁闷死了啊
作者: WEINENGGUANG    时间: 2014-12-22 17:52
好猛哦你
作者: lxs19870623    时间: 2015-1-6 09:26
大神的意思就是说 先电源管理 然后在BIOS  最后这个断开20脚 强制开启?
