标题: 谈几下这两天修的几个东西 [打印本页]
作者: 541872190    时间: 2014-11-3 13:28
标题: 谈几下这两天修的几个东西
没啥事做说下前两天修的东西吧,给新手看的,老手可以不看了,因为你会觉得没有营养,不多说废话上图
,很多东西都在截图里面了,截图里面的文字就好故障:不触发
开机针脚
跑码了
PS:
我发现手机像素高点对于论坛来说不是好事,因为发帖的时候照下来的照片全部要经过处理才能得到500K一下,没有500K一下的不能上传,
总结:两片这个华硕的一个不触发,一个条件满足不跑码,不触发上面图片有说,不跑码的图片也有说,4片板子死了两个桥,同行的板子收不到钱能省则省,因此不触发的所到之处太多,翘起IO 67脚不是因为IO的原因,不想多查飞线了!还有修了一台HP,型号忘记了的显示器电源版号:PWB-1271-01 A,有两个型号都是输出5V到驱动板14V到高压,采用了两种芯片一个5脚TOP254EN我上一篇帖子有说到,另外一种是采用MOS+EA1532A(注意,不能和EA1530A代换,脚位定义不一样) EA1532A.pdf (138.72 KB, 下载次数: 1)
