标题: V480S 开机 两声报警 [打印本页]
作者: woshinidiedie    时间: 2014-11-3 13:19
标题: V480S 开机 两声报警
    V480S 开机两声  报警   怎么回事啊   能是BIOS的事么 ?
作者: 盛世IT    时间: 2014-11-7 11:39
你的修好没有,我今天也遇到一台。。。
作者: jena7    时间: 2014-11-23 15:05
是BIOS  还有屏哪里有3.3无电压
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-12-3 10:37
楼主是BIOS问题吗?解决了吗?
作者: leizhiqiang    时间: 2014-12-3 10:38
你要看跑吗没有少 光是收报警2声  难以回答
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-12-3 10:47
BIOS是两个的,怎么排除问题呢?机器电流有明显跳变,内存都过了,都跑码了
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-12-21 10:17
BIOS刷EC那个就可以啦,
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-21 18:22
你都不详细的说下什么情况,就直接说 BIOS问题吗,这样子谁能帮的了你
