标题: 华硕M4A77T [打印本页]
作者: xylovelq1    时间: 2014-11-3 12:44
标题: 华硕M4A77T
PS/2接口坏,换过IO,查经过两个排阻没问题,是不是南桥坏,而且插键盘检测卡有时会卡在20,求指点
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2014-11-3 12:47
经典的分析
作者: longruitao    时间: 2014-11-3 13:12
5V电压 短路  或者 UC坏了 就会这样的问题   V星主板的 故障对照修下
作者: kingcat33    时间: 2014-11-3 13:43
如果换的IO没问题,就是否南桥坏
作者: liyibo    时间: 2014-11-3 22:05
两个排组那里有没有排容  5V供电有没正常
作者: llxy766    时间: 2014-11-3 22:17
如果电压,线路,IO没没问题。我觉得就是南桥了
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-4 09:46
卡20 是IO、LPC总线、SMBUS总线问题。
作者: xylovelq1    时间: 2014-11-5 18:40
5V不短路,键盘有灯
作者: 114253928    时间: 2014-11-5 19:39
个人分析应该跟南桥没关系  键盘换过吗  插USB 的可以不  不行就刷个BIOS试试  这种问题要么很好修  不好修起来忒费劲
