查看: 5207|回复: 26
华硕K45VD BIOS QCL41 LA8224P_REV1.0 0xBE94 KB9012 A3+桥U5 八显存
发表于 2014-11-3 12:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45VD_板号QCL41 LA8224P_REV1.0 0xBE94 9012+桥U5.zip OK机自备份的。
华硕K45VD_板号QCL41 LA8224P_REV1.0 0xBE949012 桥U5.zip
3.72 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 508, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
来自 2#
发表于 2014-11-24 20:42:48 | 只看该作者 �
楼主BIOS绝对OK,今天亲测过了,谢谢楼主
来自 3#
发表于 2015-5-1 11:28:33 | 只看该作者 �
这程序百分百是好,亲测,一刷就亮
发表于 2014-11-5 10:42:49 | 只看该作者 �
骗人的我下了刷进去机子点不亮。原来我的机子是能亮不引导,刷了过后直接不亮。
BIOS绝对OK的,你看清楚是不是板号不对,也可能EC 9012程序要配套刷的。  详情 回复 发表于 2014-11-5 12:55
发表于 2014-11-5 11:04:51 | 只看该作者 �
刚好用上,谢谢楼主啦
发表于 2014-11-5 12:55:30 | 只看该作者 �
确定板号和EC是一样的 我下别的刷上去完全OK  详情 回复 发表于 2014-11-5 15:32
发表于 2014-11-5 15:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-6 18:27:47 | 只看该作者 �
刷上不跑吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2014-11-16 14:17:23 | 只看该作者 �
华硕K45VD_板号QCL41 LA8224P_REV1.0 0xBE94自备份OK机.BIN 这板子EC与PCH共用的BIOS你这个128K的是什么芯片的
这板子EC与PCH共用的BIOS 我笑了,你好好搞清楚吧!  详情 回复 发表于 2014-11-16 14:46
KB9012 EC的  详情 回复 发表于 2014-11-16 14:44
发表于 2014-11-16 14:44:38 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2014-11-16 14:17
华硕K45VD_板号QCL41 LA8224P_REV1.0 0xBE94自备份OK机.BIN 这板子EC与PCH共用的BIOS你这个128K的 ...
KB9012 EC的
发表于 2014-11-16 14:46:02 | 只看该作者 �
这板子EC与PCH共用的BIOS
我笑了,你好好搞清楚吧!
PI3V512QE_QSOP24 U4 PI3V512QE 这板子用这个芯片来切换,共用的U5 [attachimg]794659[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:11
发表于 2014-11-16 15:11:32 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2014-11-16 14:46
这板子EC与PCH共用的BIOS
我笑了,你好好搞清楚吧!
PI3V512QE_QSOP24
U4
看来我们了解的都不全面,不过128K程序是EC KB9012内部的程序,这个程序是EC的底层基础程序吧?没这个程序EC根本不会工作的。  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:34
发表于 2014-11-16 15:34:16 | 只看该作者 �
王宏仁 发表于 2014-11-16 15:11
PI3V512QE_QSOP24
U4
发表于 2014-11-22 20:32:34 | 只看该作者 �
EC 内部程序出问题了会不触发,前几天修了一台,IBM超极本,就是带的
发表于 2014-11-22 20:34:26 | 只看该作者 �
楼主权限能不能降低啊,下载不了
发表于 2014-11-23 12:24:05 | 只看该作者 �
楼主 我怎么下载不了啊?
发表于 2014-11-23 12:29:32 | 只看该作者 �
正好用的上
发表于 2014-12-15 09:48:25 | 只看该作者 �
楼主,这个ec程序要怎么样可以刷进去呢
发表于 2014-12-15 09:51:38 | 只看该作者 �
我换了几个io都不加电,只有一个io可以加电但是插电后开关灯是亮的,按开关键后开关灯灭,可以加电电流到0.7  cpu有1.05v电压  就是不出这个电压+VCC_GFXCORE_AXG
发表于 2014-12-29 14:18:40 | 只看该作者 �
弱弱的问下 解压出来的两个 文件  怎么刷进一个BIOS?
KB9012内部带128K程序,怎么刷,你自己站内搜,有详细讲的。  详情 回复 发表于 2014-12-30 10:13
