标题: 小日本机器 [打印本页]
作者: 迅速维修站    时间: 2014-11-3 11:41
标题: 小日本机器
VPCCA-112T MBX-240 客户说进水,拆开仔细打量没有发现明显的进水现象 开机电流上到1.6左右不显,量所有的电压正常,于是果断刷个BIOS ,刷第一个还是一样,接着刷第二个,诶奇迹发生了,开机电流一样之后就掉电了,一直掉到无待机了,现在没有图纸不知道怎么下手呀?请问有好心人有图纸吗,发一个来了。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-3 11:45
=。=我晕,我以为奇迹发生你修好了。。。。
作者: 进化之心    时间: 2014-11-3 11:51
把原来 的BIOS刷回去, 找腐蚀的地方可能短线
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-3 11:58
没图纸的话就用三板斧,完了不行就换板。
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-3 12:06
差进水的地方有无断线
作者: kjsakjd    时间: 2014-11-3 12:07
仔细点 看看有没腐蚀的地方撒
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2014-11-3 12:50
经典的分析
作者: xue    时间: 2014-11-3 13:01
进水的本  细心观察   断线可能很大
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-3 13:34
楼主看看复位出来了没?
作者: wajddk    时间: 2014-11-3 14:06
找一些参考图纸,看看
作者: 高寒希    时间: 2014-11-3 14:44
你可以继续等待奇迹
作者: yjjso120    时间: 2014-11-3 14:48
这不是奇迹,跑电流的板被你刷成无待机拉!刷之前要备份啊!
1.6直接加热桥试下,BIOS没个刷头,除了通病。
作者: X521    时间: 2014-11-3 15:11
只有找短线咯,或者是水进到桥里边了
作者: 选择性,失常    时间: 2014-11-3 15:17
腐竹的 器件都换换
作者: 1230123    时间: 2014-11-3 15:58
按压南桥 我遇到过掉电
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-11-3 16:01
加焊南桥试试呢
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-3 19:16
没图纸 修起来很难
作者: 天意wx    时间: 2014-11-3 19:48
240的似乎没哟
记得 参考 MBX_250的 可以修了
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-3 21:04
SONY的机子不太好修哟
