磐正EP-9NPA+Ultra(AMD939)NF4芯片组主板不跑码,难道是桥挂了?
icsheet
2008-11-29 16:07
一块磐正EP-9NPA+Ultra(AMD939)NF4芯片组主板,刚拿到时,发现桥的散热片因为固定的塑料卡子断裂,散热片已经脱落,经重新装上后,发现可以触发开/关机,但是不跑码,始终显示FF.
测量CPU供电正常,RST正常,但CLOCK和BIOS灯不亮,手摸南桥有温度,但是不烫手,测其供电正常,对地并不短路.
现在就是怀疑因为散热片掉了,南桥已经挂了,但是以前遇到好多845板子,北桥的散热片早就掉了,但还是一直工作,
大家帮我分析分析,南桥会不会挂掉?
桂林迅驰
2008-11-29 20:38
可以测一下PEI-E插槽跟桥的阻值 看看桥是不是有空焊
安静静
2008-11-29 20:59
按下桥试下嘛
刚来
2008-11-29 23:51
你也可以测一下南桥旁边的电容。。。
icsheet
2008-11-30 10:47
桥测量着不短路,
按着桥,也不起作用。
付黄京
2008-11-30 11:56
不跑码,通常我就认定桥坏了。。。。。
真的有时候按着没反应,有时候按着就能跑码。
小李维修在线
2008-11-30 12:49
也有可能是IO挂了
李保伟
2008-11-30 14:53
北桥 可能虚焊了,要不就做座吧!
大众主板
2008-11-30 15:23
这个板子都是桥空焊的呀!!~;加焊就OK啦1~!
初学者啊
2008-11-30 15:30
用表量下啊
winson_tang
2008-12-1 15:25
此问题都是加焊芯片OK
水里心事
2009-1-10 18:42
有些检测卡在这主板是不显示
超群
2009-1-10 23:16
我有两片EP 9NPAI 判定是桥的问题 跑C1 50 44 一直跑最终停在25 现在没机器加焊不了 这种板桥坏 的不少
数字模拟
2009-1-10 23:24
是否可能CPU座空焊?BIOS灯不亮是正常的。
qinmjie
2009-1-10 23:58
这板我加焊过很多,很多都是桥虚焊。
延智电脑
2009-4-18 11:01
NF4的主板 桥容易空虚 按下试试。。。
荣祥
2009-10-23 01:53
NF4的板虚焊的多,加焊下应该有改进
鹏群电脑科技
2009-10-23 07:21
我用的机子就是这块板子。用了3年多了 除了烧过双敏的一个显卡外 其他都没问题 还不错
