标题: 求奇美V236H1-L01屏 屏上电路图 [打印本页]
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-3 09:51
芯片是CM2716A
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-3 17:38
屏的电路一般都找不到
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-3 21:40
楼主想找逻辑板电路图吗?如果这样,真不好找
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-4 11:00
屏电路 厂家很少提供的,你屏是什么问题啊。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-6 21:19
开机黑屏然后一点点泛蓝
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-6 21:23
是啊 找了好久没找到
作者: yan.YAN    时间: 2014-11-8 14:48
这个一般 没有吧
作者: 为民家电    时间: 2014-11-9 13:57
不要浪费时间了,这个找不到的。逻辑板能换的就换,不能换的,只能是死马当活马医,先换电源芯片,再换驱动芯片,不行就报废!
