标题: E425开机10多秒外接显示内屏不显 [打印本页]
作者: plusket    时间: 2014-11-3 09:31
E425 AMD独显的机器开机电流0.9左右不显等10多秒电流跳1.3  1.2 1.08左右外接显示,内屏不显,做过显卡和桥 刷过BIOS不行,哪位师傅知道谢谢
作者: 民工F    时间: 2014-11-3 09:38
显卡驱动正常不
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-3 09:41
测屏接口 电路 排除屏的问题
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-3 09:45
按FN+组合 切换 能让外接黑掉不
作者: 南京流浪    时间: 2014-11-3 09:45
屏幕  屏线你确认了?
作者: redfish133    时间: 2014-11-3 09:50
主要是要查显卡检测到屏没
作者: plusket    时间: 2014-11-3 09:55
民工F 发表于 2014-11-3 09:38
显卡驱动正常不
不进系统的
作者: plusket    时间: 2014-11-3 09:56
liu3836zp1 发表于 2014-11-3 09:41
测屏接口 电路 排除屏的问题
换了屏幕一样的
南京流浪 发表于 2014-11-3 09:45
屏幕  屏线你确认了?
按道理开机应该一下就显示的,怎么要10多秒呢~哎
作者: plusket    时间: 2014-11-3 09:57
redfish133 发表于 2014-11-3 09:50
主要是要查显卡检测到屏没
我在看看信号把
作者: plusket    时间: 2014-11-3 10:35
测LCDVDD没电压,LCDVDD是通过U4901发出,测没开启电压LVDS_VDD_EN,这个是有PCH发出。。。不知道怎么搞了
作者: plusket    时间: 2014-11-3 10:41
谁有E425AMD图纸,我是参考intel的图纸的,
作者: plusket    时间: 2014-11-3 10:43
实际测RN1702是0欧姆,12脚也没有接地呢0.34的电压
