ZXCVWtest
标题: E40 怪事 [打印本页]
作者: khb1    时间: 2014-11-3 08:55
标题: E40 怪事
今天客户拿来一只集中说开机无显     报好价格   拆机   电流跑到1.4左右    做显卡   能开机     进系统就黑屏     大神指点
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-3 09:01
会不会又是灯管的问题?能正常进系统不?有进系统的声音不?外接看过没?
作者: 维梅    时间: 2014-11-3 09:01
去官网下个显卡驱动试试。
作者: 283468192    时间: 2014-11-3 09:02
能不能进到PE桌面呢
作者: 610555528    时间: 2014-11-3 09:32
应该还是显卡问题
作者: 飘逸使者    时间: 2014-11-3 09:50
进安全模式试下
作者: 徐伟超    时间: 2014-11-3 09:54
换硬盘试试,见到过硬盘导致这样故障的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-3 10:05
换 硬盘试试  看是系统问题不
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-11-3 10:10
能点亮,进系统黑屏,重做个系统试试,有可能是显卡驱动不兼容或装错了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-11-3 11:00
如果你换系统换官网驱动还不行 那就只能换显卡了
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-3 11:03
驱动  问题吧
作者: 呼呼~呼    时间: 2014-11-3 11:10
换内存换硬盘再不行换显卡
作者: 呼呼~呼    时间: 2014-11-3 11:11
换内存换硬盘再不行换显卡
作者: byj2050    时间: 2014-11-3 11:16
显卡不好做。重新换个吧。
作者: 落花莫相离    时间: 2014-11-3 11:30
驱动的问题,重新装系统吧
作者: 七色の明日    时间: 2014-11-3 11:38
用windows7官方原版安装,在联想官网下载联想乐驱动,一键解决驱动,我觉得这样还是比较靠谱的
作者: 棉花三弄    时间: 2014-11-3 11:41
换了试试…………。
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-3 11:48
遇到过是驱动问题的
作者: 二,    时间: 2014-11-3 11:49
显卡驱动吧
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-11-3 12:00
你先看客户是XP还是WIN7系统,我以前遇到客户拿来一台联想笔记本本身WIN7系统,,但是拿来的时候,是XP系统,客户说分辨率没法调,我看确实是显卡。就用驱动人生装显卡驱动,重启,妈呀。黑屏了。赶紧和客户说,系统坏了,客户同意装系统,装几个XP系统都一样。还以为是显卡故障,同事换个WIN7系统就好了,忽视了原本系统,可能是笔记本本身不支持XP系统。差点干显卡了。
作者: 大天空    时间: 2014-11-3 12:10
把显卡驱动不要,再到官网下载驱动看行不行,不行就要换显卡芯片
作者: 2073408164    时间: 2014-11-3 23:24
是系统问题,换系统.
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-4 01:27
换系统,不行就是你的显卡没做好,或者散热不良。
作者: 1009682045    时间: 2014-11-5 10:27
这样的问题基本上都是软件系统问题。。经常遇到。。。去官网下载显卡驱动试试。
作者: guangwu88888    时间: 2014-11-5 10:33
驱动的问题啊
作者: dshul    时间: 2014-11-10 16:03
换显卡吧。。。
作者: dzfair    时间: 2014-11-10 16:13
楼主说清楚点,不显示是不是显卡没有做好呢
