标题: 联想B450开机后图像反转 [打印本页]
作者: 统领三界    时间: 2014-11-2 22:48
标题: 联想B450开机后图像反转
今天接客户本,开机显示是左右反着的,就跟照镜子似的,有图有真相,如图:
,大家猜是哪里的毛病,进bios也是反着的,有人知道吗? ?????????????????????,哈哈告诉大家是屏幕的问题,
换好的屏幕就正常了,
作者: z815163230    时间: 2014-11-2 23:10
是不是屏的程序不对
作者: lmzs    时间: 2014-11-2 23:18
很明显屏的面板玻璃安反了!
作者: o0飝兲    时间: 2014-11-3 00:12
lmzs 发表于 2014-11-2 23:18
很明显屏的面板玻璃安反了!
这都被你发现了,你眼睛很厉害啊,
作者: 统领三界    时间: 2014-11-3 06:45
o0飝兲 发表于 2014-11-3 00:12
这都被你发现了,你眼睛很厉害啊,
不好意思啊,哥们,人家屏幕本来是好的就没动过
作者: 最爱九公主    时间: 2014-11-3 07:09
屏码片不对。估计是吧。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2014-11-3 07:26
奇怪中……
作者: 陈继斌    时间: 2014-11-3 07:28
应该都是程序不对,面板装反了,屏借口应该对不上,里面的薄膜电路也会翻折
作者: 后天的昨天    时间: 2014-11-3 07:35
不会吧,屏的面板玻璃安反了?
作者: 杉人自有缪季    时间: 2014-11-3 07:42
坑爹啊。。。这都能装反了
作者: 826399453    时间: 2014-11-3 07:53
屏电路主芯片补焊试试呢!
作者: dax2011    时间: 2014-11-3 07:56
还真奇怪,屏幕突然就这样了。
作者: koflcm    时间: 2014-11-3 08:11
LZ说是屏的问题,有修过的嘛,屏反的还是第一次见到
作者: 杨靖    时间: 2014-11-3 08:19
不解,为什么会这样,
作者: 大志a    时间: 2014-11-3 08:23
很明显屏的面板玻璃安反了!
不可能吧    那屏线也不够长呀
作者: 赤壁市宏天电脑    时间: 2014-11-3 08:30
刷固件看看
作者: 2207676772    时间: 2014-11-3 08:48
应该是屏程序问题
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-3 08:51
见这么多的电脑,这种问题第一次遇到=。=大开眼界啊
作者: kissman    时间: 2014-11-3 09:00
第一次给你了呵呵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-3 09:01
我记得ctrl+alt+方向键可以旋转屏幕方向 不知道是否记错快捷键
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-11-3 09:07
第一次见这种问题
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-11-3 09:08
换下屏码片试试
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-11-3 09:10
这个没遇到啊..
作者: 398590400    时间: 2014-11-3 09:18
就想知道屏幕那一块 坏了 !
作者: 283468192    时间: 2014-11-3 09:51
我试过了 系统内设置的显示翻转只有在进系统后才是反赚的 ,在进系统前还是能正常显示的  而楼主这个还没进系统就反了 应该不是设置的原因
作者: honghai0605    时间: 2014-11-3 09:52
头一次听说,算是个新闻吧!
作者: 283468192    时间: 2014-11-3 09:57
楼主,不要害羞嘛 说给我听听   我不会告诉其他人的
作者: 315807346    时间: 2014-11-3 09:59
刷个资料先啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-3 10:09
像这种 应该 不是屏的问题 是屏码片的 问题吧 很少刷屏程序
作者: RRWXS    时间: 2014-11-3 10:11
现象有点怪,还没有碰到过。
作者: 575591450    时间: 2014-11-3 10:33
很明显屏的面板玻璃安反了!
屏幕安反了 怎么刚买时不会出现这样的问题呢
作者: 不能再玩了    时间: 2014-11-3 10:37
很明显屏的面板玻璃安反了!
没反吧  联想LOGO都是顺的
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-3 11:29
哈哈。厉害啊。还有这种情况
作者: 舟子    时间: 2014-11-3 17:03
楼主没刷个码片试试
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 17:29
这都被你发现了,你眼睛很厉害啊,
老了!眼花了!
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 17:30
那可不一定!也许换过灯管呢!
作者: 王龙辉    时间: 2014-11-3 17:35
这种情况真的没有碰到过啊,像这种情况这屏幕还能修吗
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 17:35
大志a 发表于 2014-11-3 08:23
不可能吧    那屏线也不够长呀
你没明白!是屏面板相当于上、下轴线旋转180度。原来里面变成现在的外面了。
作者: wajddk    时间: 2014-11-3 17:37
屏重新刷 码片应该可以解决
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 17:40
我说的是屏面板!可能换灯管时屏面板的里外对调了。相当于屏面板上、下中心为轴线旋转了180度。
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 17:42
不能再玩了 发表于 2014-11-3 10:37
没反吧  联想LOGO都是顺的
联想LOGO是贴在B壳上的商标。不是屏显示的图像!你眼睛比我还花?
作者: chengwanjun    时间: 2014-11-3 17:52
学习了  还能这样
作者: pengcheng4989    时间: 2014-11-3 17:58
说过了屏幕的问题还用费神啊
作者: 小高同学    时间: 2014-11-3 18:27
从来没碰到这种现象
作者: 大志a    时间: 2014-11-3 18:59
对于你的理解  感觉不可思议@@
作者: huntel99    时间: 2014-11-3 19:03
卖一片镜子给客户,搞定
作者: lmzs    时间: 2014-11-3 19:04
大志a 发表于 2014-11-3 18:59
对于你的理解  感觉不可思议@@
有什么不可思议?难道说反着装不上去吗?
作者: 575591450    时间: 2014-11-3 20:58
呵呵 这是LED的背光是专门的 上错面板屏也碎啦
作者: henrypc    时间: 2014-11-3 21:03
什么问题呀;搞好了把
作者: 大志a    时间: 2014-11-3 22:21
lmzs 发表于 2014-11-3 19:04
有什么不可思议?难道说反着装不上去吗?
838的积分  要 不你找个机器试试@
作者: 统领三界    时间: 2014-11-4 23:43
最爱九公主 发表于 2014-11-3 07:09
屏码片不对。估计是吧。
九公主啊,不是码片的问题,此屏本来是好的
作者: 统领三界    时间: 2014-11-4 23:45
lmzs 发表于 2014-11-3 17:30
那可不一定!也许换过灯管呢!
我被你打败了还不行吗?哥们
作者: 统领三界    时间: 2014-11-4 23:46
dax2011 发表于 2014-11-3 07:56
还真奇怪,屏幕突然就这样了。
客户送来就是这样的
作者: 统领三界    时间: 2014-11-4 23:47
我连老师都问过了,还是两个老师都说没见过这种情况
作者: czheng    时间: 2014-11-5 08:18
搞不懂,第一次见到
作者: 123mnb    时间: 2014-11-5 10:20
好资料,新手路过学习了,果然是高手
作者: 胡志峰    时间: 2014-11-5 10:21
没遇到过这种现状
作者: 小数点0529    时间: 2014-11-5 12:01
有什么不可思议?难道说反着装不上去吗?
高手
作者: quheng    时间: 2014-11-5 16:04
那可不一定!也许换过灯管呢!
。。。。。。。。。。。。。。led换灯管第一次听说。。。。。
