标题: e40风扇狂转 [打印本页]
作者: 统领三界    时间: 2014-11-2 22:39
标题: e40风扇狂转
今天修一本联想E40开机狂转,而且软关机后风扇还在转,直到把电池耗光为止,从网上看帖子说可以刷bios试试,不过本人没刷,主板是因特尔 单桥片的,于是直接加焊此桥,用的加焊温度是190,后装机开机测试,再开机就没有以前狂转了,而且是转一会就停了,进系统后软关机后,风扇就不转了,至此故障修复,
作者: 源仓a    时间: 2014-11-2 22:53
上下都是190吗?
作者: lmzs    时间: 2014-11-2 23:20
桥虚焊引起的风扇控制电路失效!
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-2 23:20
桥的问题呢,这情况还没遇到过。
作者: 大志a    时间: 2014-11-3 08:27
lmzs 发表于 2014-11-2 23:20
桥虚焊引起的风扇控制电路失效!
呵呵、你点评的真到位@@@
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-3 10:30
谢谢楼主的奉献精神
作者: seven333    时间: 2014-11-3 10:37
190 能动、?
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-3 10:40
加焊很容易返修的,重做好点
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-3 10:42
楼主太直接了吧。。。什么都不查直接干桥=。=人家小桥很害羞的
作者: 炎黄科技    时间: 2014-11-3 11:12
桥虚焊也会出这种问题?
作者: luobr1988    时间: 2014-11-3 12:08
风扇是受北桥控制吗,
作者: 舟子    时间: 2014-11-3 17:04
这种桥很容易出问题
作者: leeway123    时间: 2014-11-3 17:12
狂转 一般都是桥和BIOS的问题
作者: 王龙辉    时间: 2014-11-3 17:28
这种现象第一次碰到啊
作者: 咏乐汇    时间: 2014-11-3 17:37
?见识了 没有遇到过
作者: 南京流浪    时间: 2014-11-3 17:42
植株做一个更好
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-3 17:52
狂转还有这个原因,没试过,下次留意点
作者: 十年后    时间: 2014-11-3 18:40
楼主为什么加焊桥哪,能解释下吗,我有个x201,有的时候风扇报错,风扇换了还是,开机风扇动一点没转就报错,有时候就可以正常开机,,这个可能是桥的问题吗,
作者: yjinxing2020    时间: 2014-11-3 21:09
E40 的散热架肯坏,自己用手感受一下看看温度分布均匀吗
作者: liangwenjun    时间: 2014-11-4 07:24
风扇电路是受北桥控制真是受教了!看来修板前先干BGA!
作者: 怪叔叔    时间: 2014-11-4 07:39
E40散热片啊,还有显卡芯片故障多
作者: chengwenlong136    时间: 2014-11-4 08:50
桥和风扇有关吗
作者: dgsgs    时间: 2014-11-4 08:56
好吧,又学到一点,下次遇到了先刷bios不行就干桥
作者: lijiao1011    时间: 2014-11-4 08:58
风扇的检测和控制不是到EC的吗??
作者: a916187490    时间: 2014-11-4 09:10
我只刷过BIOS
作者: xfz156    时间: 2014-11-4 09:12
简单粗暴,还不带T,南北桥就喜欢这样...
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-4 11:07
一看楼主也是个YD之人,久仰久仰
作者: huangxin52    时间: 2014-11-4 11:27
关机不断电把,acpi有问题。。。
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-4 11:31
那种英特尔单桥温度高点没问题吧……
作者: linghuben    时间: 2014-11-4 11:37
北桥也会引起风扇狂转吗?
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-11-4 11:46
BIOS  一般问题出的多
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-4 12:10
都是 说BIOS 问题  你这是加焊桥 修到的时候可以参考你的
作者: 维修徒徒    时间: 2014-11-4 12:45
让改BIOS的给您改一下就好了!
作者: liuyan53062    时间: 2014-11-4 23:12
又学到一招了!真是无奇不有啊
作者: 山东囍乐    时间: 2014-11-4 23:28
这样的问题也有,lz是经验丰富,还是怎么判断出的,如果我,显示没有问题,直接改啦
作者: 统领三界    时间: 2014-11-4 23:41
源仓a 发表于 2014-11-2 22:53
上下都是190吗?
是的,,,,,,,,
作者: kingcat33    时间: 2014-11-4 23:46
刷个BIOS也许会行
作者: 统领三界    时间: 2014-11-4 23:49
谢谢两位大哥的赞,以后我会多多发帖的
作者: 统领三界    时间: 2014-11-4 23:50
统领三界 发表于 2014-11-4 23:41
是的,,,,,,,,
给加点分吧,哥们
作者: 源仓a    时间: 2014-11-5 09:48
是的,,,,,,,,
加分了,这样做是防止珠子熔化吧
作者: 一个。    时间: 2014-11-5 10:11
我上次换显卡之后e40狂转  回来刷BIOS好的
作者: guangwu88888    时间: 2014-11-5 10:36
我感觉是散热片的问题
作者: 高寒希    时间: 2014-11-5 11:48
为什么要焊桥
