标题: GA-EP45-DS3L 不过内存求助 [打印本页]
作者: 月饼盒    时间: 2014-11-2 22:37
  同行拿来一块GA-EP45-DS3L  问题是不过内存, 刚开始有时可以过,现在完全挡c1,别说啥bios了,已经刷了n次 io也换过了  现在完全没有思路,刚开始 有时还可以的   求助求助求助求助求助
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-2 23:09
内存工作条件查了嘛
作者: z815163230    时间: 2014-11-2 23:13
查内存供电什么的,换IO有什么用
作者: lmzs    时间: 2014-11-2 23:23
查内存的供电呀,基准电压,SPD供电,串行时钟,数据电压。
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-11-2 23:38
查内存的工作条件。加焊北桥。
作者: 月饼盒    时间: 2014-11-3 09:28
SunFreedom 发表于 2014-11-2 23:09
内存工作条件查了嘛
正常
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-3 14:31
南桥也是有可能的
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-4 08:56
要我把档C1前面的几个代码一起发才好分析了
SunFreedom 发表于 2014-11-3 14:31
南桥也是有可能的
除非是南桥拉低系统总线,不然很少是南桥的问题吧
作者: 简简工作室    时间: 2014-11-4 09:06
内存的3.3有吗
作者: 周海    时间: 2014-11-4 09:07
看看时钟数据两条线应该跑到南桥附近或是在电池座下的102排阻
作者: 271912462    时间: 2014-11-4 09:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: MchenRT    时间: 2014-11-4 09:52
上假负载测条件,你说BIOS都刷过了,那只能干北桥了
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-11-4 15:46
这个难搞,查SMBCLK,DATACLK两条线连哪了,有八脚芯片的话折了就好了,没有的话难搞
作者: 月饼盒    时间: 2014-11-5 11:55
  闪几下就到c1了,看不清
