标题: 如何换电源板上的电源IC,用风枪把板子吹鼓包了,, [打印本页]
作者: 邱大侠    时间: 2014-11-2 19:58
修笔记本主板修的多了,拿到液晶电源板换IC就操起风枪,吹一会,板子就起包了,用烙铁不好摘,,风枪是温度高了,还是用烙铁手工焊?。。。。。。。
作者: wangqini    时间: 2014-11-2 20:05
液晶电源板高压板,都是用烙铁取元器件;驱动板大多用风枪;逻辑板的芯片用风枪(热度调低点),电容电阻用烙铁。
作者: 网盲    时间: 2014-11-2 20:17
视IC的大小,选风嘴的大小,300度一挡风那里吹得起泡。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-2 20:39
起包了就是温度太高了,,,
作者: playboy406    时间: 2014-11-2 20:41
先加焊锡变成有铅的在IC脚上,如果用风枪的话400这样吧,一定要快,吹久一点肯定起泡.像楼上所说300度那得吹到什么时候才得,板子肯定起泡
作者: 缘分草    时间: 2014-11-2 20:46
电源板的PCB质量比较次,直接吹极易起泡——而且,元件底部基本都有红胶,最好放在预热台上先预热,风枪温度别太高,焊锡熔化后还需用镊子轻轻撬动IC。
作者: lmzs    时间: 2014-11-2 22:14
因人而异!我是偏重于用烙铁,芯片较小引脚上多加焊锡一会就下来了。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-3 08:39
电源板P是单层的板子,一般不用风枪吹的,一吹就会鼓包。
作者: koflcm    时间: 2014-11-3 09:08
风枪调好温度和风速没,太高温什么都吹坏了
作者: 398590400    时间: 2014-11-3 09:24
一般8个脚的有烙铁  就行了  脚再多了 就风枪 再说鼓包了 好像照样能用
作者: 周海    时间: 2014-11-3 10:03
用烙铁加锡脱焊下来
作者: 玩你妹    时间: 2014-11-3 10:35
控制好温度
作者: yelinjun005    时间: 2014-11-3 10:41
用习惯烙铁拆就好。
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-3 10:55
一直风枪取,烙铁焊。小心操作没问题。
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-11-3 14:46
显示器的板子没有笔记本的板子耐高温,最好用烙铁。
作者: shiwohaoba    时间: 2014-11-3 18:01
哈哈  不知道楼主注意这个问题没有   芯片下面都有固定胶   实际焊锡已经化开  可以拿下了    就是没有用力
作者: zbbxcv    时间: 2014-11-3 18:06
温度太高了
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-3 21:16
用堆锡法,在IC的两旁加焊锡,用烙铁焊就行了
作者: 野兽619    时间: 2014-11-4 12:36
显示器还是用烙铁吧,毕竟显示器板子没有笔记本板子做工好,容易起皮
作者: 12d12    时间: 2014-11-4 14:16
我都用烙铁加焊锡,堆锡法
作者: 小自行车    时间: 2014-11-4 14:26
显示器电源板材料很一般 哪有笔记本板子耐高温 随便吹吹就鼓包了 下一点芯片直接堆焊锡 镊子一撬就起来了
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-11-4 15:41
先给引脚加上锡,把风枪温度调低吹
作者: 理想123    时间: 2014-11-4 16:18
烙铁2边+锡 保持温度  几十秒 芯片下面的胶就融化了 很简单啊 你这是大炮打蚊子
作者: 电锤    时间: 2014-11-4 16:26
看什么ic,八脚的用刀头两边加热一下就下来了,多脚的先在脚上焊点锡,加助焊剂,风枪也很快就下来了
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-11-6 09:42
有这种情况 直接改高压板吧
作者: haoqibo    时间: 2014-11-6 09:57
8脚的用两个烙铁,一边一个。
作者: 尹成华    时间: 2014-11-6 15:00
建议小芯片,特别电源板上的,用烙铁焊接就好,那样好点,
