标题: 修好一块开机跑00的华硕PV4P-MX [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2008-11-29 15:37
故障:开机跑00
排除:因为一开始是好的,卖给客户后大概20天,就出现开机不亮。
        故障出现时,各项供电正常,可以强制关机,也可以触发复位,
        该版复位由一个AS106芯片控制。
        发现不断的触发复位针,偶尔会触发点亮,因而怀疑该芯片不良,首先
        补焊,之后开机就正常了。
作者: 黄华武    时间: 2008-11-29 17:14
学习了。多发一些贴子这种。
作者: 维科电脑医院    时间: 2008-11-29 17:20
估计好il也是暂时的,这种芯片很少空焊。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-11-29 17:49
空焊故障!!!!!!
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-25 21:09
我有很多空焊的板子 不知道怎么办 55...5...
作者: ndm255    时间: 2010-1-25 21:19
又是空焊...
