ciwei 发表于 2014-11-2 18:37
烧鸡大法伺候
xiaoxu100 发表于 2014-11-2 18:38
慢慢来,不要急
没着急失控的疯子 发表于 2014-11-2 18:38
烧鸡就是51123发热, 其他都没什么
ciwei 发表于 2014-11-2 18:43
把51123拿下再烧
失控的疯子 发表于 2014-11-2 19:08
拿下来能插电烧吗? 电压调19V吗?
游建国 发表于 2014-11-2 19:12
17脚短路引起芯片发烫
ciwei 发表于 2014-11-2 19:11
电压最高5V,
windlovetao 发表于 2014-11-2 21:00
故障点很明确,就是5V线性短路引起的,但你又说后级无短路芯片也换了好几个,这让人无法理解了,难道板层坏 ...
ciwei 发表于 2014-11-2 19:18
电流从小慢慢调大,同时,检查板上哪儿发热
泉泉哥 发表于 2014-11-2 20:11
测VREG3和VREG5的对地值,换芯片没用的
天意wx 发表于 2014-11-2 20:19
你都说了 17脚短路
查下是什么短路
线性短路 芯片发热很正常 ……
失控的疯子 发表于 2014-11-3 09:44
VREG5对地短路啊
limingyue 发表于 2014-11-2 21:49
你看一下,17脚5vref短路,给谁供电了,应该是后级短路,导致芯片电流过大
泉泉哥 发表于 2014-11-3 09:45
烧呗…………。
失控的疯子 发表于 2014-11-3 09:47
调到5V烧没发热的芯片,那是怎么回事啊??
我命由我 发表于 2014-11-3 09:52
先找5V短路的地方,找出来机器或许就好了,我一个B460 跟你的情况一个样,3 5V芯片烧了 EC烧了 5V短路 换上 ...
黄大师 发表于 2014-11-16 18:21
烧鸡大法,神马都能烧出来呀!像这种情况 基本上桥的几率大些
失控的疯子 发表于 2014-11-3 08:38
之前是芯片坏了 修好了 测试好几天没问题,客户拿回家之后就坏了 待机就那么高了,之前进水
