标题: 联想B470R的VCC_GFXCORE 电压为0.45V正常吗? [打印本页]
作者: yangxigao    时间: 2014-11-2 17:31
联想B470R的VCC_GFXCORE 电压为0.45V正常吗?本人是新手,请各位给于帮助下。这机的故障是进系统重起,原先是CPU供电上管烧了,换上去后还是一样的故障,现在测VCC_GFXCORE输出只有0.45V,正常吗
作者: 源仓a    时间: 2014-11-2 17:38
那个上管的小六脚芯片也坏了吧?
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-11-2 18:07
b470最下面的那组供电正常就是0.45v
作者: htyhty    时间: 2014-11-2 18:47
集显供电0.45算正常的
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-2 18:55
可能是充电芯片坏了。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-2 19:03
电压这么低,以后要注意了!!!
作者: 道士    时间: 2014-11-14 10:56
我的集显供电的上管6721烧毁了,换了上下龟壳和5911后,VCC_GFXCORE 电压为0.9伏。现在问题是:集成显卡驱动安装后,到进入win7的画面时就不动了,删除集显驱动可以进系统一切正常。请高手指点一下。
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-11-14 11:12
应该有点低……。反馈有问题不
