标题: SONY 61713T 键盘乱码? [打印本页]
作者: jianghe710    时间: 2014-11-2 16:08
`SONY  61713T 键盘乱码?换了IO还是不行,没有排阻的。跟南桥有关系吗,没有图纸!
作者: guoqinglei    时间: 2014-11-2 16:09
什么南桥 如果是SIS的就有可能
作者: xinhediannao    时间: 2014-11-2 16:13
跟南桥一点关系也没有,换IO不行就量量线路,还是没问题就自己把接口换了吧
作者: 王龙辉    时间: 2014-11-2 16:16
量下线路吧,和南桥没什么关系的
作者: koflcm    时间: 2014-11-2 16:21
EC管键盘的哦,如果我没记错的话
作者: jianghe710    时间: 2014-11-2 16:27
谢谢大家的,我是觉得没有关系,跟其他的主板参考过,不是还是讨论一下,我再修一下电路看看
作者: liuziao    时间: 2014-11-15 21:58
和ec有关系,可能是ec程序
