标题: 磐正8kda7i 桥烫手 [打印本页]
作者: 杜建洪    时间: 2007-6-15 10:20
标题: 磐正8kda7i 桥烫手
正常开机后usb可以检测到 驱动也可以加上 但是不可用 无法显示设备  后来不跑代码  过一两分钟断电 请问待机电压应该是多少,待机电压由那个管供给(桥附近有两个1117 上面的输出1.61v 下面的输出3.39v)
作者: 杜建洪    时间: 2007-6-15 10:42
谢谢 各位高手 本人在线等待
作者: 杜建洪    时间: 2007-6-15 12:03
紧急求助
谢谢
作者: 维修使者    时间: 2007-6-15 12:10
开机后发热看看南北桥通讯电压!
在就是打一下USB对地阻值!
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-15 12:38
楼上说的对,还有自动断电要考虑散热和ATTP1(板上有的话)
打南桥到PCI阻值,USB阻值....主要是判断南桥是否局部短路
