标题: 富士康A88GMX--没资料,示波器秒杀。 [打印本页]
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-2 15:46
去迅维之前收了片富士康A88GMX主板
板子目测内存供电上下管被人换过了。铜皮都有些坏了,谁的焊工¥%……#%¥……&*
这板子没有图纸,芯片数据手册也没有,好吧。那就上示波器吧
直接用示波器测到上管G极发现有如下波形
既然有波形说明芯片工作条件正常,嘿嘿,懒人做法,省了去查芯片工作条件的步骤
为了知道是什么原因引起的故障抓了一下电感后端的波形如下
这波形看着像是滤波不量,其实是欠压,内存供电1.5V 这里才是1V左右
由于2个MOS管被人换过,而且从焊工看得出这人维修水平一般般,把上下管拆掉 换了两个,嘿嘿 内存供电出来了
接下来,你们懂的
作者: fzxishuai    时间: 2014-11-2 15:49
示波器用得不错了啊,哈哈
作者: 明风电脑    时间: 2014-11-2 15:56
用实地的波 抓自己的板子 嘿嘿
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-2 15:57
明风电脑 发表于 2014-11-2 15:56
用实地的波 抓自己的板子 嘿嘿
我已经回家了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-11-2 16:08
会波的就是不一样
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-2 16:15
楼主是如何分辨内存供电上下管的?
作者: 2207676772    时间: 2014-11-2 16:43
示波器用的很好 学习了
作者: 痴迷无限    时间: 2014-11-2 16:51
表示又让你捡了个大便宜
作者: 贰十九划    时间: 2014-11-2 17:02
my灬路飞 发表于 2014-11-2 16:15
楼主是如何分辨内存供电上下管的?
上管S极接下管D极 下管S极接地
作者: lmzs    时间: 2014-11-2 17:36
从迅维出来的就是不一样!会玩波波了。
作者: neco    时间: 2014-11-2 19:24
示波器用得不错,内存供电1.5V 这里才是1V左右应该是内存供电管理上下MOS管没有完全进行轮流饱和导通所导致的。
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-11-2 20:00
潘总示波器用的很牛逼
作者: hengbangdianzi    时间: 2014-11-2 20:04
开始没用万用表测测内存的上下管好坏吗,不过示波器维修PWM就是厉害LZ
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-2 20:05
管子拆下来测了 是好的,应该是上家焊工太烂。
作者: 嘉文科技    时间: 2014-11-2 20:37
这上家是谁啊?》为什么换完了场管不测量电压呢? 1V 明显电压不够啊。
作者: lzp860527    时间: 2014-11-2 20:51
那么快就回去在修板了啊,我今天才到家呢
作者: panshi    时间: 2014-11-2 20:51
技术很好,学习了
作者: 高闯    时间: 2014-11-2 21:43
哈哈哈这焊工真愁人
作者: 452603953    时间: 2014-11-2 21:56
看来也要买示波器了
作者: 本本维客一族    时间: 2014-11-2 22:04
楼主用示波器用的不错
作者: fsl69    时间: 2014-11-2 22:08
你的这个是示波器是什么牌子,那图好看
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-2 22:11
这个芯片已经在10多毫秒保护了,万用表测不到
作者: dz1075787    时间: 2014-11-2 22:31
学习了,谢谢分享
作者: neco    时间: 2014-11-3 08:39
芯片已经在10多毫秒保护你是测量本身驱动电压引脚发出的信号波形判断的吗?
作者: 18361503242    时间: 2014-11-3 09:45
这样简单又收钱的事情一回也没碰到。
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-3 10:50
因为芯片曾经工作过,但是检查到有问题而关闭了上下管的驱动输出,所以我们只要测到有瞬间的波形 就可以说明芯片工作条件基本满足
作者: neco    时间: 2014-11-3 10:55
小潘学硬件 发表于 2014-11-3 10:50
因为芯片曾经工作过,但是检查到有问题而关闭了上下管的驱动输出,所以我们只要测到有瞬间的波形 就可以 ...
瞬间的波形你 这里指的是芯片LGATE 和UGATE引脚输出的吗?
作者: 182187035    时间: 2014-11-3 11:06
这个要是上家看到会怎么想呢~~哈哈
作者: 文帝    时间: 2014-11-3 11:18
楼主 厉害啊 示波器慢慢研究 越来越有意思了
作者: 315807346    时间: 2014-11-3 11:52
【这个是主板里太多出现的故障
作者: longruitao    时间: 2014-11-3 13:07
内存管子烧坏了。啊
作者: 紫蓝天空    时间: 2014-11-3 13:58
有波波就是好
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-11-3 15:33
上家也太菜了吧  这问题都修好    楼主多少钱收的板子?
都修不好    烧了个不字
作者: 364625448    时间: 2014-11-3 15:39
什么都可能不都啊 。。。。。。没图没贴
作者: aoqin    时间: 2014-11-3 15:41
厉害啊!有学到了。。呵呵
作者: VIN芝麻    时间: 2014-11-3 22:37
你把你上爱的MOS,用你的焊工,焊上去OK的话,再加十分,哈哈
作者: bga狂人    时间: 2014-11-4 13:57
可能之前维修的那个人 换的管 有问题
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-11-5 15:10
是上家没换好吗??
作者: 英雄√誰屬╰┼    时间: 2014-11-5 19:45
  捡到死鱼了  哈哈 波抓的不错
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-5 22:17
呵呵。。驱动不良造成的电压不够,
原来直接打波形可以省去这么多步骤呀
作者: daijiandong    时间: 2014-11-6 13:57
楼主示波器用的不错
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-6 20:27
MOS管没焊好也会导致滤波不正常吗?
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-11-6 23:55
楼主这个普源什么型号啊
作者: 吴治刚    时间: 2014-11-7 08:45
基本功很重要的
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-7 09:47
迅维出来的看样子焊工都不错啊  哈哈  我还不会抓波呢
作者: 江南水乡    时间: 2014-11-7 10:51
上次买了个610P编程器,不如买个波波。
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-7 15:51
悸动的、青春 发表于 2014-11-6 23:55
楼主这个普源什么型号啊
DS1102E  还不错 。
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-11-7 19:22
小潘学硬件 发表于 2014-11-7 15:51
DS1102E  还不错 。
你多少钱买的,全新2K可以拿下吗
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-8 18:12
悸动的、青春 发表于 2014-11-7 19:22
你多少钱买的,全新2K可以拿下吗
现在很便宜了,某宝挂才是1900
作者: neco    时间: 2014-11-9 08:53
小飞2H 发表于 2014-11-6 20:27
MOS管没焊好也会导致滤波不正常吗?
MOS管没焊好可能会造成本身S级输出端和G级驱动电压异常,虚焊这种情况有时候也会导致本身上电发烫。
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-9 11:49
哦,那上家的焊接技术确实高啊
作者: neco    时间: 2014-11-9 12:01
小飞2H 发表于 2014-11-9 11:49
哦,那上家的焊接技术确实高啊
嗯,这片主板的内存供电管被上家处理了存在虚焊情况。
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-9 22:10
有波波就是不一样
作者: 肥仔记    时间: 2014-11-9 23:00
有机器真是太好
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-9 23:42
就这样完了?就这样就想说说上家焊工不行?
作者: neco    时间: 2014-11-13 17:52
mfksxx520 发表于 2014-11-5 22:17
呵呵。。驱动不良造成的电压不够,
原来直接打波形可以省去这么多步骤呀
驱动不良这里也可以用万用表测量,MOS管G级产生的电压应该会瞬间保护跳变为OV。
