关于焊接主板的经验
tssyp
2014-11-2 15:36
关于焊接主板的经验
现在的新机器,都用的超小的芯片,如果用风枪吹焊,很容易损坏,建议取下用吹,焊接还是用烙铁吧。
koflcm
2014-11-2 15:47
建议取下用吹 我不是很明白什么意思啊?
qq974834200
2014-11-2 16:20
小白向楼主学习了
caolong18580
2014-11-2 16:44
有道理,QFN的可以先风枪,后烙铁
137918363
2014-11-2 17:11
是的,说得好!
redfish133
2014-11-2 17:13
QFN封装的用烙铁怎么焊接
黑锅
2014-11-2 17:23
中间有地的还是不行啊,还是得拿风枪吹上去,拿烙铁托一遍就可以啦
htyhty
2014-11-2 18:55
烙铁只能对付有引脚的,取都能取掉还怕吹不上去,用锡拖一遍熔点也就变低了
wx0408
2014-11-2 19:21
取的时候加次有铅的锡,再吹要容易些,上的时候,用有铅锡拖次焊盘,再吹,一般没啥问题
ciwei
2014-11-2 19:26
楼主的风抢温度太高了哇,温度合适,吹时间长点也不坏的,还有风枪的口到芯片的距离可以动的,
不要对准了死吹
黑色三月雨
2014-11-2 20:08
本人多次吹死中间有地的芯片,NND。温度拿捏不好
天意wx
2014-11-2 20:12
取下风枪
焊接的时候 风枪固定下 烙铁加焊 熟能生巧
windlovetao
2014-11-2 21:22
这个建议不合适,中间有地你光用铬铁无法焊好的,还是先用风枪吹,四周的上焊油再用铬铁加锡拖最好
小恨
2014-11-2 21:24
焊接才是硬道理
limingyue
2014-11-2 21:33
用烙铁焊接内封装的芯片,不好焊啊
wangrong1984649
2014-11-2 21:58
路过学习了
小飞2H
2014-11-2 22:48
用烙铁焊的话,芯片下面的引脚跟主板pin接触不到,只有侧边的能焊上去,时间长了容易脱焊吧……
爱上女
2014-11-3 07:54
只有少数芯片可以啊!
浙江益修家电
2014-11-3 08:26
什么意思?没看明白
chengdengjiang
2014-11-3 08:58
只有少数芯片可以啊!
liu3836zp1
2014-11-3 10:16
装不用风枪 也是不行的吧
283468192
2014-11-3 10:19
全都用风枪,完事后检查有虚焊的脚在用烙铁补 。熔化过的锡加点焊膏还是很容易再次熔化的 ,温馨提示,新的芯片注意打磨一下脚位上的氧化铜
直接点
2014-11-3 10:26
直接风枪吹
不能再玩了
2014-11-3 10:41
接地在芯片下面 怎么用烙铁,热风枪秒杀
dskfl;dskl;
2014-11-3 10:45
楼主说的不详细啊,怎么具体做啊
我锋我有型
2014-11-3 16:19
这个就看焊接技术了,呵呵
高寒希
2014-11-3 16:35
把风速调小啊
