标题: 5v后级短路 阻值13欧姆 [打印本页]
作者: 秋风黑夜    时间: 2014-11-2 15:17
标题: 5v后级短路 阻值13欧姆
烧不出来  ,去的地方太多了   有什么方法找到短路的地方?
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-2 15:30
烧了再说。
作者: walkman0904    时间: 2014-11-2 15:34
南桥 网卡 摸摸看
作者: xfz156    时间: 2014-11-2 16:09
大电流伺候,刷点助焊膏,哪干了查哪
作者: 秋风黑夜    时间: 2014-11-2 17:15
5v转换管 +5VALW阻值 偏低13欧姆  明显有短路  +5VS后级连接硬盘口电阻微微发烫   打阻值正常  大电流也没烧出来明显的发烫
作者: 秋风黑夜    时间: 2014-11-2 17:20
walkman0904 发表于 2014-11-2 15:34
南桥 网卡 摸摸看
补充一下,这机器本身是我再弄  然后我把待机芯片取了 等芯片回来换上就ok了 然后放在旁边没管了   同事拿起板子说他看看   当时在忙其他的  忘了跟他说芯片取了  他一通电瞬间悲哀了
作者: 秋风黑夜    时间: 2014-11-2 17:22
xfz156 发表于 2014-11-2 16:09
大电流伺候,刷点助焊膏,哪干了查哪
5v前级  我弄好了      断开跳线不短了  后级烧不出
