标题: 联想SL410集显维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-11-2 14:33
标题: 联想SL410集显维修
板号是:DAGC2AMB8HO(8L) REV:H 集显北桥是:AC82GM45南桥是:AF82801IBM ,有时开机显示后就定板,有时开机电流跑到0.98不动,不显示,仔细观察了,USB口没坏,也没进水烧坏的痕迹,首先想到的就是北桥坏,动桥之前先想刷个BIOS试试,哪位大神有,求发一个?
作者: dayedebao    时间: 2014-11-2 14:39
你最好不要动北桥, 北桥不容易坏的
作者: 1165785759    时间: 2014-11-2 14:55
我只想说  换板直接秒杀 直接秒杀
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-11-2 14:58
楼主还是先考虑换根内存试试,一般北桥不会坏,BIOS也没坏
作者: 759290817    时间: 2014-11-2 21:00
内存换过,
作者: ①①①    时间: 2014-11-17 10:40
这电流你测下过了内存没,电流好像没过
作者: 为学来    时间: 2014-11-17 10:43
我以为你修好了呢  SL410应该支持检测卡的
作者: 759290817    时间: 2014-11-20 09:49
换南桥搞定
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-20 09:56
这个板子我还没发现过有南桥  坏的
