neco 发表于 2014-11-2 14:17
这里PC321电容本身漏电的话,应该会拉低VSON信号到PQ38 B级电压。
博洋 发表于 2014-11-2 14:23
为什么电容这么容易坏。。。
my灬路飞 发表于 2014-11-2 16:31
35 VS_ON是什么信号?为什么没去查它啊?
htyhty 发表于 2014-11-2 18:49
小白思路还是挺清晰的
mfksxx520 发表于 2014-11-2 18:52
pq308要对地,
wuliaoyehui 发表于 2014-11-2 14:36
PQ308 2P电压低就拆PC321?=。=PC321漏电一定拉低电压么?求指导
neco 发表于 2014-11-2 19:28
排除前面电阻PR319和PR320阻值变大问题,就是PC321电容漏电拉低了PQ308 B级电压。
wuliaoyehui 发表于 2014-11-3 08:48
谢谢大神解答,还有个问题。PC321漏电,前面两个电阻阻值会变么?是不是应该先查电阻再换电容啊?呵呵, ...
neco 发表于 2014-11-3 08:53
PC321电容漏电基本不影响两个电阻阻值变化,但是前面两个电阻阻值变大的话,会影响PC321电容正端输出电压 ...
wuliaoyehui 发表于 2014-11-3 09:05
谢谢大神,呵呵,听了你的话我就懂了经常见你在线怎么就没怎么见你发帖啊,大神求分享经验
13650059824 发表于 2014-11-3 09:12
才几个月有 这样的思路 不错 电容漏电在笔记本电路中很多 特别是IBM 早几年的笔记本 不出待机换电容一 ...
liu3836zp1 发表于 2014-11-3 15:18
华硕的 找元件 不在好找 因为没有标示 你是怎么找的
2310226930 发表于 2014-11-2 14:22
恩恩 我测到PQ38 B级没电压 。
皇痴筿福 发表于 2014-11-2 18:56
重要的是:楼主把图纸传点位上呗!!!
黑色三月雨 发表于 2014-11-2 20:04
电容漏电,短路 都是低价量产的结果,符合国情,看来维修有的做啊
高寒希 发表于 2014-11-3 16:45
讲的很细 看的都明白了
