标题: 再次求助华硕X88V温度过高问题!! [打印本页]
作者: dskfie    时间: 2014-11-2 13:23
上次记得发过贴了,都没人回答,就是这个机器开始拿来的时候一开机显卡和cPU温度就上80度,换散热器后待机温度只有4-50度了,但只要一开游戏,立马上8-90度,办法都想过了,改了常转,但还是这样,求遇到过的大神帮忙啊!!
作者: thcloud    时间: 2014-11-2 13:25
游戏 100度也正常   不死机就可以了  我的 机器 一游戏 显卡直接显示120度!用了2年也没事
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-2 13:26
你的机子和你的头像一样:强。。。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-2 13:28
你手摸摸看是不是芯片真的这么烫,不过你待机40-50的话,你游戏80-90应该是芯片问题,ADM的吧
作者: hydn    时间: 2014-11-2 13:42
扇热器有问题吧
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-2 14:12
不会是I3一代的U吧?一代的温度90都算低的
作者: women1768    时间: 2014-11-2 14:55
到官网下载BIOS合成
