标题: 大宇彩显 [打印本页]
作者: 吴廷    时间: 2008-11-29 14:18
标题: 大宇彩显
有高压黑屏G1电压高,请教高手指点,谢谢
作者: 为了生存    时间: 2008-11-29 14:25
换包,
灯丝亮没
作者: 长风    时间: 2008-11-29 23:41
请楼主注意.下次只有故障现象.没有检修流程和测量数据的帖子.我会做删除处理的.
作者: 吴廷    时间: 2008-11-30 10:24
灯丝亮,把高压调高还是黑屏,我是新手请版主原谅
作者: 情难独终    时间: 2008-11-30 22:52
G1调整线路坏了,查查相连的三极管和调整电压,你说的现象应该是G1电压低才对,是负号后面的数值大了吧
作者: 情难独终    时间: 2008-11-30 22:55
可以把G1对地瞬间短接一下,看有亮吗?
作者: 吴廷    时间: 2008-12-1 12:06
G1瞬间对地有亮光不明显
作者: 吴廷    时间: 2008-12-8 13:55
怎么没有回答呀求求大家指点一下
