联想E430没3V5V电流是0,1谢谢
海口佳灿科技
2014-11-2 12:11
联想E430没3V5V电流是0,1谢谢
联想E430没3V5V电流是0,1谢谢
renhaizong
2014-11-2 12:22
公共点有没电呀?
C49电脑医院
2014-11-2 12:36
看看地基芯片的条件
lmzs
2014-11-2 12:41
有轻微短路的,查待机芯片热不热。
348798569
2014-11-2 13:01
查下有短路的地方没有,在查查 3V 5V芯片的工作条件。
137918363
2014-11-2 18:01
谢谢!分享
lixuetong
2014-11-2 19:46
E430正常的待机电流是没有这么高的,应该是有短路的地方,用手去触摸整个板子应该就能找到元凶了。
广州迅芯科技
2014-11-2 19:50
待机0.1有短路,查待机芯片
天意wx
2014-11-2 20:30
E430?待机 0.02-0.04可能是 点火回路
0.1?待机电流也太高了 ,找下有无短路 或者自动触发吧
维小本
2014-11-2 20:46
查下有短路的地方没有
windlovetao
2014-11-2 21:12
这个机子3 5 是待机有应该就有的,待机电流这么大肯定有短路的地方了
lnhlinanhai
2014-11-7 09:25
我的有3 5V不开机!
qq308728322
2014-11-7 10:48
图纸拿出来一看就知道
qq308728322
2014-11-7 10:48
敢问楼主待机芯片的型号
尽我所能
2014-11-7 11:14
应该有短路的地方.
lcheng6666
2014-11-7 12:27
查待机芯片,这个应该不难
634094028
2014-11-7 16:37
通病 换待机芯片····
wuliaoyehui
2014-11-7 16:48
呵呵,看电流都知道是短路了
137918363
2014-11-7 16:55
谢谢分享!
主板维修师
2014-11-7 18:04
待机芯片烧了 芯片不便宜
小余电脑维修
2014-11-7 22:19
隔离电路查一下
lq2010
2014-11-7 22:20
待机高,查短路那里
学主板维修中
2014-11-7 22:45
看来你确实是新人。这个不可能。不知道怎么修吧。
yanguser
2014-11-7 23:04
都没说清楚。进过水没有,待机线路正常没有?
