笔记本充电电路
CGDDZ
2014-11-2 10:38
笔记本充电电路
请教一下各位大神,笔记本电池有3跟线,一根是数据,一根是时钟,还有一根是温度,我拔掉电池的时候检测温度的那个脚位3.3V 插上电池为0.4V 这台机子是BENQ V41的,外围的电路都检查了,没问题,那这个温度检测脚 在充电的时候应该是高电平还是低电平呢?
CGDDZ
2014-11-2 10:43
听说这个板不能充电是BIOS问题,不知哪位大神遇到过,系统表示在充电,但是电池那个问题有一把叉
花〖语〗
2014-11-2 10:45
luguo
lmzs
2014-11-2 11:09
这个温度检测脚与充电无关,只与电池温度有关。当电池温度过高电压下降至到停充保护电池。先检查电池是否电量过低保护了。
liu3836zp1
2014-11-2 11:26
这要看 设计了 有些为高 有些为低
xzhiyi2010
2014-11-2 11:47
温度检测是高电平才对
348798569
2014-11-2 13:24
你说的这种情况应该是没有检测到电池吧
stst
2014-11-2 14:35
你要装上电池后测试电池接口有无电压 和看电池冲电IC有无电压
